Siemens WaMa Lady Plus 253
Serverzeit: 18 11 2026  04:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Lady Plus 253
BID = 80439
installateur
Gerätetyp : Lady Plus 253
S - Nummer : E.Nr. SN 25311/11
FD - Nummer : 7309 042830
Ich würde gerne mal eure Meinung zu folgendem Problem hören:
Die Maschine bleibt oft an bestimmten, aber nicht immer gleichen Programmpositionen stehen, d. h., der Timermotor dreht nicht mehr, da ihm die Betriebsspannung fehlt und die Maschine tut keinen Mucks. Dies passiert aber nie während eines Programmschrittes, sondern immer während des Überganges zu einem anderen Programmschritt, z. Bsp. vom Klarspülen zum Trocknen. Wird der Timer von Hand eine Raste weitergedreht, läuft die Maschine wieder. Heizen tut sie, Thermoschalter und Sicherheitsschalter Tür sind o.K. und der Kabelbaum in die Tür hat auch keinen Kabelbruch.
Eimertest ist gemacht und Abpumpen tut sie auch.
Vielleicht ist es in diesem hervorragendem Forum ja möglich, mir einen Tip oder noch besser einen Schaltplan zukommen zu lassen.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 80506
walis
servus inst.
haste schon mal das schläucherl das vom bottich zur membrandose geht durchgeblasen? wenn da was drinhängt spinnt die maschine auch - aber dies nicht immer - sondern nur manchmal.
WaliS, der Schrauber und Fummler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332344   Heute : 1896    Gestern : 12669    Online : 672        18.11.2026    4:30
