SIEMENS WaMa JOKER Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 140631
galala Gerade angekommen
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : JOKER
S - Nummer : WM50601
FD - Nummer : 01 FD 7906 02582
Typenschild Zeile 1 : M32*M5060S100
Hi!
Unsere WaMa schleudert nicht mehr!
Symptome: Pumpe pumt mit ungewöhnlichen Nebengeräuschen (Rasseln)ab, wird aber nicht fertig und der Schleudervorgang startet nicht. Auch wenn mann am Programmwahlschalter weiter dreht, beginnt sie nicht mit dem schleudern...
Pumpe verstopft oder defekt? Kann man die Pumpe reparieren oder lieber gleich eine neue? Bestes Vorgene beim Ausbau?
Danke für Eure Hilfe!
galala
BID = 140681
Musikus Gesprächig
Hallo Galala,
der Schleudervorgang wird in diesem Falle nicht freigegeben, da sich noch Wasser in der Trommel befindet. So wie du schreibst, arbeitet die Pumpe nämlich tatsächlich nicht korrekt. Schau mal ob du von vorne unten über die "Wartungsklappe" an die Pumpe drankommst. Vielleicht hat sich ja irgendwas verfangen. Und prüfe einmal, ob sich das Flügelrad leicht durchdrehen lässt.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508275 Heute : 2209 Gestern : 22653 Online : 536 25.11.2026 1:25 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0577168464661
