Siemens WaMa Extraklasse XL 131A
Serverzeit: 16 11 2026  04:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse XL 131A
BID = 427697
Ruffnick
Gerätetyp : Extraklasse XL 131A
S - Nummer : WXL131A/01
FD - Nummer : 8301 701238
Hallo Profis
Habe ein Problem mit der genannten Waschmaschine und zwar hats von jetzt auf nacher auf einmal den FI Schalter rausgehauen mitten unterm Waschvorgang.Hab das ganze paar mal probiert aber immer das selbe.Habe jetzt festgestellt wenn ich Koch/Bunt Wäsche bei 30° einschalte steht dort ne Zeit von 48min bei genau 41 min Haut es den FI raus habe jetzt mal nen Bekannten geholt der sich mit der Materie bisschen auskennt und wir haben folgendes festgestellt.
Den FI haut es dann raus wenn die +Leitung vom Heizstab unten oben auf die Schalttafel verbunden ist genau bei 41 min beim 30° prog .Genau dann wenn (zumindest denk ich das) die Heizung anschaltet
Wenn ich aber die +Leitung oben an der Schalttafel abziehe dann läuft sie durch (nach langem suchen).
Jetzt meine Frage liegt es dann an dem Heizstab oder an der Schalttafel oder kennt jemand den Fehler?
Oder ist meine Vermutung überhaupt richtig das nach ca7-8 min nach anschalten die Heizung anschaltet?
Bitte um schnelle Hilfe da sich die Wäsche berge türmen
mfg Ruffnick
BID = 427757
röhre
Hallo.
Schalttafel, Elektronik, kommt nicht in Frage.
Eher die Heizung, die mit steigender Temperatur ein Masseschluß bekommt.
Du solltest die Heizung einmal ausbauen und vom Elektriker eine Isolationsprüfung machen lassen.
gruß
röhre
BID = 427773
Ruffnick
Moin,
Thx für die schnelle Antwort, macht es sinn gleich eine neue zu besorgen? Weil mein bekannter heut morgen eine neue holen will und ich auf Arbeit bin.Oder meint ihr es kann ein defekt sein den man an der Heizung reparieren kann.
Die Maschine ist 4 Jahre alt und weiss jemand ungefähr den Kostenpunkt für eine neue Heizung?
mfg Ruffnick
HUHU :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ruffnick am  8 Mai 2007  5:44 ]
BID = 428003
röhre
Hallo.
An der Heizung kannst Du nichts reparieren.
Schau ob die Leitungen an der Heizung ordentlich drann sind und die Leitung keinen Isolationsfehler zum Gehäuse hat.
Ansonsten tippe ich auf die Heizung. Ohne Gewähr, da eine 100%ige Aussage nur durch Messen und Prüfen gemacht werden kann.
Heizung BSH, Nr 265961 59,90 €
gruß
röhre
BID = 428757
Ruffnick
Also sie läuft wieder war der Heizstab war total verkalgt und in der Mitte schon schwarz hat 70€ gekostet.
Vielen Dank für die Hilfe
mfg Ruffnick
HUHU :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307463   Heute : 2227    Gestern : 12485    Online : 288        16.11.2026    4:33
