Siemens WaMa Extraklasse 1000
Serverzeit: 23 11 2026  23:33:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse 1000
Fehler gefunden
BID = 156934
edompf
Gerätetyp : Extraklasse 1000
wir haben eine Siemens Extraklasse 1000 (ca. 10 Jahre alt), die vor jedem Spülvorgang stehen bleibt. Es summt in der Steuerung, aber es wird kein Wasser entnommen. Auch ein manuelles Weiterdrehen des Programmknopfes kann die Störung nicht beheben. Alle anderen Funktionen laufen normal.
Lohnt eine Reparatur (neue Maschinen z.B. von Bauknecht gibt es schon ab 299,-) oder kann man den Fehler selbst beheben, ohne Waschmaschinenfachmann zu sein?
Danke,
viele Grüße
Jörg
BID = 156953
VA-Schraube
Hallo Jörg,
das kommt jetzt darauf an,ob Du schnell wieder irgendeine funktionierende Waschmaschine brauchst(egal,ob sie nach 2 Jahren auseinander fällt,denn Bauknecht weiß,was Frauen wünschen)oder ob Du etwas Zeit investieren kannst,um den Fehler an der Siemens zu lokalisieren.Wenn letzteres zutreffen sollte ,würde ich jetzt mal den Deckel abschrauben(2 Schrauben rechts und links vorn hinter den Kunststoffkappen am Deckel)und schauen ,ob das Brummen im Fehlerfall von den Magnetventilen(am Wasserzulauf hinten links)kommt.Wenn ja,Gerät vom Netz trennen und die Kabel des (vorher)brummenden Ventils auf ein anderes stecken(vorher aufschreiben,was wo gesteckt hat).Sollte jetzt Wasser einlaufen,ist die Ventileinheit defekt und bei einem gutsortierten Händler,der auch selbst repariert für weit weniger als 299,-€ zu haben(eventuell auch gebraucht).Prüf´erstmal diese Punkte ab.Der Fehler kann natürlich auch von anderer Stelle kommen.Da hilft nur das Ausschlußverfahren nach Wahrscheinlichkeit.Schließlich ist Deine WaMa keine Nachttischlampe mit 1 Stück Netzkabel,1 Stück Schalter und ein Stück Glühobst.
Gruß VA-Schraube
BID = 157440
edompf
Hallo VA-Schraube,
danke für den Tipp! Das rechte der beiden Magnetventile sah defekt aus, der Innenstöpsel hing wie eine Wurst nach oben heraus; außerdem lief an den Seiten das Wasser herunter. Das Umstecken der Kabel auf das intakte Ventil brachte allerdings auch keine Verbesserung, die Maschine brummte immer noch. Ich werde jetzt ein neues Ventil kaufen, frage mich aber, warum auch das andere nicht geöffnet hat bzw. ob ein Fehler in der Kabelzuleitung oder ein falsches Steuersignal die Ursache dafür sein kann , dass das eine Ventil durchgebrannt ist.
Jörg
BID = 157605
VA-Schraube
wenn das Gehäuse schon derart thermisch verformt ist,kann das andere natürlich auch klemmen(vorausgesetzt natürlich:man hat den Wasserzulauf auch aufgedreht).Wichtig ist nur,daß nach Programmstart(nach Abpumpphase und Türverriegelung) auch 230 Volt an der Magnetspule anliegen.
Gruß VA-Schraube
P.S.so etwas passiert meistens,wenn z.B. im Haus das Wasser abgestellt wird oder einfach vergessen wird,den Zulauf zu öffnen.Dann ist das Magnetventil stundenlang offen,bis es schmilzt,die Spule durchbrennt oder die Steuerung den Geist aufgibt.
BID = 160210
edompf
Hallo VA-Schraube,
danke für den Tipp, es war "nur" das Einlaufventil (kpl. 78,- EUR), jetzt läuft das gute Stück wieder!
Viele Grüße
Jörg
BID = 160261
VA-Schraube
Hallo Jörg,
immer noch besser,als das Plastikteil für 299,-€.Freut mich,wenn Deine Maschine wieder läuft und wir Dir helfen konnten.Kannst ja jetzt das Thema bewerten und den Beitrag abschließen.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483206   Heute : 16610    Gestern : 22017    Online : 215        23.11.2026    23:33
