Siemens WaMa Extraklasse
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse
BID = 136666
runnershigh
Gerätetyp : Extraklasse
bin neu in diesem Forum und habe ein Problem mit meiner Siemens Waschmachine Extraklasse. Seit ca. 3 Wochen macht die Maschine einen Höllenlärm beim Schleudern. Wenn ich die Trommel von Hand drehe sind die Geräusche ebenfalls zu hören. Ich würde auf einen Lagerschaden tippen.
Nun zu meiner Frage:
Ist so ein Lagerschaden einfach zu beheben? Braucht man Spezialwerkzeug, z.B. einen Abzieher oder ähnliches? Kann mir jemand Tips geben, wie ich am besten vorgehe??
Bin handwerklich nicht ungeschickt, habe schon an Motorrädern Lenkkopflager gewechselt und an Autos Radlager, kenn mich aber mit Waschmaschinen überhaupt nicht aus.
Gruß Torsten
BID = 136705
Jürgen288
Hallo Torsten,
Das kann von den Trommellagern,vom Motor oder von einem Fremdkörper im Bottich kommen.Die Trommellager sind oft die Ursache. Mal im Stillstand den vorderen Rand der Trommel auf und ab bewegen(nicht drehen),ob die Trommel gegenüber dem Bottich schon etwas Spiel hat und/oder dabei knackt.Das Rollgeräusch der Trommel ist dann dumpf. Fremdkörper in der Trommel,(wie z.B. die häufig vertretenen BH-Bügel) machen ein helles rasselndes Geräusch. Ein weiterer Test wäre, den Antriebsriemen abnehmen und Motor sowie Trommel mal getrennt von Hand durchdrehen.
Netzstecker vor der Arbeit ziehen!
Gruss Jürgen
BID = 137775
runnershigh
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Tipps. Ich hab die Sache überprüft und bin mir 100%ig sicher, das es das Trommellager ist. Die Trommel hat im Bottich ziemlich viel Spiel beim auf und abbewegen.
Ist das Wechseln des Trommellagers schwierig oder kann das auch ein versierter Laie durchführen. Gibt es dazu ein paar Tips, wie ich das schnell und einfach machen kann??
Wäre um jeden Tip dankbar.
P.S. Die genaue Modellbezeichnung lautet
Siemens Extraklasse F1000
E-NR WH 51080/01 FD 7606 00632
Gruß Torsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459739   Heute : 15110    Gestern : 20435    Online : 621        22.11.2026    19:08
