Siemens WaMa E-Nr.: wxt1050 / 01 fd 8004 01524
Serverzeit: 18 11 2026  04:47:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E-Nr.: wxt1050 / 01 fd 8004 01524
BID = 430949
Nippsie
Gerätetyp : E-Nr.: wxt1050 / 01 fd 8004 01524
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Toplader:
das Wasser wird nicht mehr (richtig) abgepumpt und am Ende des Waschganges blinkt die "Ende"- LED-Lampe.
Vor 2-3 Tagen war die Wäsche nach dem Waschgang schon feuchter als üblich, schließlich war die Trommel nach dem Waschen noch halb voll mit Wasser.
Beim Abpumpen wird es jedesmal nur ca ein halber Liter weniger...
Was ich schon überprüft habe:
In der Gebrauchsanweisung (als pdf angehangen- Seiten 31 und 35 interessant) gibt es zwei Lösungsvorschläge für eben dieses Problem (Wasser nicht abgepumpt, "Ende"-LED blinkt):
1.:Laugenpumpe reinigen: gemacht, da unten war alles sauber...
2.:Abflussrohr/Ablaufschlauch reinigen: ich habe den Schlauch abmontiert und gereinigt, der Waschmaschine mit Abfluss verbindet- waren ein paar Flusen drinnen, aber auch danach der selbe Fehler wie oben...
So, und jetzt weiß ich nicht weiter.
Meine Vermutung ist, dass irgendetwas unter die Trommel gerutscht ist und dort den Abfluss versperrt (ich habe im Forum bei ähnlichen Problemen aber anderen Modellen oft was von BH-Bügeln gelesen :)) aber ich bin mir nicht sicher, von wo aus ich dort unten am besten rankomme bzw. ob es nicht doch noch an etwas völlig anderem liegen kann...
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332512   Heute : 2064    Gestern : 12669    Online : 1384        18.11.2026    4:47
In 749 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0657830238342
