Siemens WaMa Aquatronic 7321 Toplader Baujahr und Bedienungsanlei
Serverzeit: 22 11 2026  03:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Aquatronic 7321 Toplader Baujahr und Bedienungsanlei
BID = 451313
Intesa
Hersteller : Siemens Aquatronic 7321
Gerätetyp : Toplader Baujahr und Bedienungsanleitung
S - Nummer : 7321011/03
FD - Nummer : 720400481
habe letztens eine Waschmaschine erstanden und zwar die Siemens Aquatronic 7321. Problem nur die läuft irgendwie nicht.
Entweder es liegt an der fehlenden Bedienungsanleitung das ich zu dumm bin sie zum laufen zu bringen oder sie ist defekt.
Wasser zieht sie aber habe nicht das Gefühl das sich die Trommel dreht.
Könnte mir jemand noch das Alter der Maschine verraten und ggf. wie man jenes Model normalerweise zum laufen bringt.
Wollte nicht meine ganze Wäsche versauen und habe deswegen nur 3 Beutel in die Maschine getan, lag es eventuell daran das das zu wenig Masse ist?
Danke für eure Hilfe Heiko.
BID = 451322
Tommi 05
Hallo Heiko!
Baujahr dürfte 04/1992 sein.Bei dem Fehlerbild zuerst die Motorkohlen prüfen.Benutze die Suche, da wird Dir geholfen.
Tommi
BID = 451325
Anleitungen kannst du bei Siemens unter Angabe der E-Nr. runterladen. Ob die für so alte Geräte aber online sind, weiß ich nicht.
http://www.siemens-hausgeraete.de/?SiteMapId=2653
An einer fehlerhaften Bedienung wird das aber nicht liegen, wenn Wasser einläuft ist das Programm gestartet, dann sollte sich die Trommel auch drehen, ohne das du da was machen mußt.
Was du in die Trommel legst ist egal, die muß auch ganz ohne Wäsche laufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446700   Heute : 2055    Gestern : 20435    Online : 243        22.11.2026    3:33
