Siemens WaMa 6120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 120147
santafee Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 21775 Ihlienworth
Gerätetyp : 6120
ich besitze den Siemens Wash and Dry 6120
Beim letzten Waschgang ist der Schlauch vom Wasserhahn geplatzt, ich habe es nicht sofort germerkt und die Maschine konnte wahrscheinlich einige Zeit kein Wasser ziehen. Wegen Spritzwasser habe ich bei Bemerken des Schadens sofort den Netzstecker gezogen. Nun wollte ich die Maschine wieder in Betrieb nehmen, sie läßt sich nicht starten. Die Stromzufuhr ist ok, da die Leuchtanzegen funktionieren. Sie startet nicht und ich kann auch keine Startzeit einstellen. Das Handbuch ist leider auf dem letzten Umzug verloren gegangen. Kann mir jemand helfen
Grüße, santafee
BID = 120151
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi santafee,
kannst Du uns bitte alle Daten vom Typenschild posten?
ciao
chris
BID = 120193
sam2 Urgestein
Wurde die Mschine naß?
Stand Wasser auf dem Fußboden oder gibt es da einen Bodenablauf?
BID = 120297
die Maschine stand kurz im Wasser, ca. 5 cm hoch.
Auf dem Schild stehen folgende Angaben:
E-NR WD61200/13FD7910 00527
230V - 50Hz 10A 1200 Umdr./min
(eckige Welle) 2000 - 1500W max 2300W Emax 1,4 KJ
Typ W532 D61205000
Danke!
Grüße, santafee
BID = 120493
röhre Inventar
Das einzige Bauteil, das ein Schaden verursachen konnte ist die Pumpe.
Ich glaube an der Pumpe ist ein Draht angeschlagen der zum Türrelais geht.
Wenn die Masch. eine Zeitlang eingeschaltet ist und das Bullauge geschlossen ist, läßt sich das Bullauge öffnen?
röhre
BID = 120578
Die Tür läßt sich problemlos öffnen.
Gruß, santafee
BID = 120774
röhre Inventar
Dann ist mit Sicherheit das Türrelais def.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332469 Heute : 2021 Gestern : 12669 Online : 1022 18.11.2026 4:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0550198554993
