SEG WaMa WA 1042T
Serverzeit: 18 11 2026  02:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SEG WA 1042T
BID = 121654
der-prophet
Hersteller : SEG
Gerätetyp : WA 1042T
ich habe mir jetzt eine neue waschmaschine gekauft und sie versucht anzuschließen.
doch bekommt die waschmaschine keine wasserzufuhr. auch wenn ich versuche das eckventil, ohne dass die wama angeschlossen ist, ein wenig aufzudrehen kommt kein wasser. ist nun das eckventil defekt, oder liegt es an was anderem?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der-prophet am  1 Nov 2004  9:35 ]
BID = 121754
röhre
Wenn Du das Eckventil öffnest und es kommt kein Wasser,
dann gibt es drei Möglichkeiten.
1. Eckventil im Eimer.
2. Der Haupthahn ist zugedreht.
3. Das Wasserwerk hat das Wasser abgedreht.
All das kannst Du einmal testen.
röhre
BID = 121808
der-prophet
wenn der haupthahn zugedreht wäre, oder das werk mir das wasser abgedreht hätte, dann müsste ja überall kein wasser mehr kommen, oder?
alles andere funktioniert, nur das eine eckventil nicht.
BID = 121822
Ist das wirklich ein Eckventil, wo also über ein dünnes Kupferrohr oder einen Flexschlauch eine Wasch- oder Spülbecken- (Misch-) Batterie oder auch ein WC-Spülkasten angeschlossen ist.
Da gibt es welche mit integriertem Maschinenanschluß, mit vorgelagertem oder mit nachgelagertem ("WAS-Eckfix").
Oder ist es ein separates, ganz normales Maschinenanschlußventil mit großem Griff?
Ein Foto könnte weiterhelfen!
BID = 121823
der-prophet
naja...
es sieht aus wie eine art wasserhahn, der aus der wand kommt
dort wo man halt die waschmaschine dran anschließen sollte.
ich dachte der name wäre eckventil ^^
ein foto kann ich leider nicht machen - kein digicam :-/
BID = 121827
Dann brauchen wir kein Foto. Ist ein normales Maschinenanschlußventil (vulgo. "Wasserhahn" mit 3/3"-Verschraubung).
Wenn das längere Zeit nicht in Gebrauch war, kann die Dichtung festgeklebt sein. Müßte man das Ventiloberteil mal demontieren.
Würde ich aber nicht so einfach machen, ohne daß Du sicherstellen kannst, ob auch wirklich kein Druck mehr ansteht.
Frage:
Ist das eine Mietwohnung? Wie lange wohnst Du dort schon? Weißt Du, wann zuletzt dort eine Maschine an diesem Anschluß in Betrieb war?
BID = 121833
der-prophet
ja, es ist eine mietwohnung und ich wohne jetzt ein jahr drin. wann das letzte mal eine wama daran angeschlossen war, kann ich nicht beantworten - aber ich denke mal so ca vor anderthalb jahren
nur gut, dass ich vorher hier nachgefragt habe, wollte es nämlich schon ohne bedenken abschrauben ^^
BID = 121839
Also dann ist der Fall ganz einfach:
Den Mangel beim Vermieter melden (am besten schriftlich) und um Abhilfe binnen angemessener Frist (eine Woche) bitten. Das ist eigentlich seine Sache.
Könnte aber kritisch werden, wenn der Mietvertrag eine wirksame Kleinreparaturklausel besitzt (wie lautet sie ggf.?).
Eigenarbeit kann in diesem Fall aber sehr gefährlich sein. Eine Überschwemmung kostet weit mehr als ein Handwerkerbesuch...
Ist das ein EFH oder ein MFH?
In welchem Raum ist der Anschluß?
Gibt es in diesem Raum noch weitere Wasseranschlüsse? Welche?
Hast Du ein Etagenabsperrventil? Macht das wirklich gut dicht (ausprobieren!)?
BID = 121846
der-prophet
ohje ^^
da wende ich mich am besten an den vermieter ^^
es ist ein mehrfamilenhaus und der anschluss ist in einem kleinen kabuff - extra für die waschmaschine gedacht.
in dem raum gibt es keine weiteren wasseranschlüsse und ob ich ein etagenabsperrventil habe, dass weiß ich leider auch nicht.
ich danke trotzdem erstmal für die schnelle hilfe!!!
BID = 121897
Gerne geschehen!
Und berichte uns dann bitte, wie es ausgegangen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331334   Heute : 886    Gestern : 12669    Online : 741        18.11.2026    2:00
