Samsung WaMa Stoßdämpfer Frage
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung Stoßdämpfer Frage
BID = 453694
kira77
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Stoßdämpfer Frage
nachdem wir bereits eine Tortur mit dem Ein- und Ausbau eines neuen Lagers unserer WAschmaschine hinter uns hatten, mussten wir leider feststellen, dass die Stoßdämpfer auch defekt sind, da die befüllte Maschine beim Schleudern dann erneut seltsame GEräusche machte. Diese waren vermutlich ursächlich für den Lagerschaden. Nun gut, diese kamen dann eben endlich nach über 2 Wochen Lieferzeit und stehen zum Einbau bereit.
Meine Frage ist nun, ob ich diese bereits vor Einbau zerstört haben könnte
Ich wollte daran ziehen, um zu testen, wie leicht bzw. schwergängig diese sind. Dabei zog ich aus Versehen mit einem Ruck und hatte den Stab dann in der Hand, der mit Öl versehen war. Ich steckt den dann schnell wieder zusammen, was wirklich sehr schwer ging, im Gegensatz zu den alten.
Nun konfrontierte mich eben jemand damit, dass es sich u.U. um Gasdruckdämpfer handeln könnte, was ich mir nicht vorstellen kann. Die Hülle (Gehäuse) des SToßdämpfers weist am unteren Ende (letztes Drittel) einen 1cm langen Schlitz auf, aus dem nun etwas Öl quillt. Sollte Gas da unten enthalten gewesen sein, wäre es nun somit natürlich entwichen. Aber irgendwie kann ich mir das gerade gar nicht vorstellen......
HAbt ihr eine Ahnung, ob es sich bei Stoßdämpfern bei Waschmaschinen um Gas- oder lediglich Öldruckdämpfer handelt???? Bin ja nicht so der TEchnikexperte....
Viele Grüße
Kira
BID = 453756
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Kira,
also keine Sorge.....die Dämpfer sind völlig OK.
War kein Gas drin und du kannst sie bedenkenlos einbauen.
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466648   Heute : 11    Gestern : 22017    Online : 473        23.11.2026    0:01
