Samsung WaMa P1405J
Serverzeit: 18 11 2026  15:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung P1405J
Fehler gefunden
BID = 137330
OhioRanger
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1405J
Hallo Leute!
Meine Waschmaschine Samsung P1405J (3 Jahre alt) hat folgendes Problem.
Bei jedem Waschgang bleibt die Maschine nach ca. 15 Minuten stehen, zeigt die Fehlermeldung E6 und pumpt ab.
Kann man nur mit aus und einschalten resetten.
Laut Hersteller ist dieser Fehlercode für die Heizung zuständig. Mehr wollten die mir nicht sagen, muß ein Techniker kommen.
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem, oder einen Tip, wie man den Fehler eingrenzen könnte?
Vielen Dank
Ohio
BID = 137351
Na, dann solltest Du mal die Heizung prüfen (Durchgang, Betriebsspannung)...
Aber Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339392   Heute : 8964    Gestern : 12669    Online : 701        18.11.2026    15:16
