Samsung WaMa M1001
Serverzeit: 18 11 2026  14:50:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung M1001
BID = 459100
knodler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : M1001
S - Nummer : P1096
Hallo Forum,
gibt es für die Samsung M1001 eine Decodierung der Fehleranzeige?
Das Gerät unterbricht den Waschgang und blinkt mit allen LED. Die beiden LED Waschen und Spülen bleiben die ganze Zeit an.
Wenn ich sie über sie Starttaste ausschalte und wieder einschalte, läuft sie (so meine ich) im Programm weiter. Wenn ich dieses 3-4 mal gemacht habe, läuft sie ab dem Spülprogramm wieder normal.
(meist gebrauchte Stellung ist 6 Baumwolle bunt 40°C und die Schnellprogrammtaste.)
Die Maschine ist 5-6 Jahre alt.
Was ich schon gemacht habe:
Türkontakt überprüft (scheint zu arbeiten)
Elektronik Sichtkontrolle (nichts verbrannt)
Siebe gereinigt (fast nicht verschmutzt)
Hat hierfür jemand eine Lösung?
BID = 459124
knodler
ich glaube das Problem lokalisiert zu haben.
Die Klemmen der Heizschlange sind regelrecht abgebrannt (stark verschmort). Der rote Draht hat sich sogar ganz von der der Klemme gelöst.
Das Heizelement habe ich erst gesehen, nachdem ich die Frontblende entfernt hatte. Von unten gesehen ist ein Betonklotz im Sichtfeld.
Das Heizelement schein aber rein Ohmisch gemessen zu funktionieren.
(230V Praxis muss ich noch testen).
Jetzt wäre auch die Fehlermeldung zu deuten:
Der Abbruch stammt sehr wahrscheinlich vom Temperatursensor, der nach einer Zeitspanne keine Temperatur signalisieren kann.
Das würde auch erklären, warum die Maschine ab dem Spülgang wieder normal läuft.
Ich habe ein Photo gemacht, das ich hier anhänge.
Besten Dank allen die sich bis jetzt schon mit einer Lösung beschäftigt haben.
Ich hoffe ich kann in Zukunft allen anderen mit dieser Fehlerbschreibung weiterhelfen.
Liebe Grüsse
knodler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339089   Heute : 8661    Gestern : 12669    Online : 996        18.11.2026    14:50
