Quelle-Privileg WaMa 3220 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Quelle-Privileg 3220 |
Fehler gefunden
BID = 354002
Pit Dralon Neu hier
Hersteller : Quelle-Privileg
Gerätetyp : 3220
S - Nummer : PNC: 914780592
FD - Nummer : Modell: P6297353
bei der o.g. waschmaschine ist der antriebsriemen kaputtgegangen. die nylonverstärkung hat sich zur hälfte abgelöst und auf die antriebswelle gewickelt - zwischen motor und der kleinen riemenscheibe. da der motor ja trotzdem einige minuten so lief, mit verheddertem riemen, könnten vielleicht durch den umherschlagenden riemen theoretisch auch noch andere teile beschädigt worden sein. ich habe daraufhin das wasser abgepumpt und die wäsche von einer nachbarin waschen lassen - die maschine ist jetzt also leer.
1. frage:
ich habe (nach ziehen des netzsteckers) den defekten riemen durch öffnen der oberen arbeitsplatte entnehmen können. die aufgewickelten nylonschnüre müßten ja wohl auch entfernt werden, und das gerät auf weitere schäden kontrolliert werden, aber dazu müßte ich das gehäuse besser öffnen können. wie mache ich das? die komplette hintere gehäusehälfte abnehmen, oder von unten den boden abmontieren? die gehäusewand besteht aus 2 U-förmigen blechhälften, die links und rechts mittig aneinandergesetzt sind ... wie 2 eckige klammern, ungefähr so: vorn-> [] <-hinten
2. frage:
hier bin ich auf das wohl passende ersatzteil - den antriebsriemen gestoßen:
http://www.ersatzteilonlineshop24.d.....11804
preis 35, 07 + 6,95 versand.
wenn ich jetzt mal den 1196J6 bei ersatzteil-brock als suchbegriff eingebe, komme ich auf den artikel "1196J6 481281728295 POLY-V-RIEMEN" (link lässt sich leider nicht richtig kopieren) mit dem hinweis "Original WHIRLPOOL". preis 17,33 + 5,95 versand. ob das teil wohl genauso passt?
viele grüße
Pit Dralon
BID = 354018
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
| | die komplette hintere gehäusehälfte abnehmen........die gehäusewand besteht aus 2 U-förmigen blechhälften, die links und rechts mittig aneinandergesetzt sind ... |
Jepp, so wird es gemacht !!!
| | 1196J6 ob das teil wohl genauso passt? |
J6 ist die Rippenanzahl und 1196 die Länge, darauf kommt es an, wenn ein 1196 J6 eingebaut war, passt es !
35,- Euro ist eh ein "Apothekenpreis"
grüßle
BID = 354028
Pit Dralon Neu hier
Zitat : waschmaschinenbörse hat am 27 Jul 2006 12:25 geschrieben :
an der unterkante (also kurz vorm boden) sind die stoßecken aber mit so seltsamen schrauben versehen: weiß und nur ein rundes loch in der mitte, kein inbus oder torks). wie krieg ich die heraus?
grüßle
okay, hab jetzt beim örtlichen ersatzteilhändler einen für 24 bestellt, den ich in 3 tagen selbst abholen kann. es muss ja schnell gehen
danke dir
lg, pit
BID = 354067
Ewald4040 Urgestein
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494477 Heute : 11040 Gestern : 16862 Online : 986 24.11.2026 13:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.025493144989
