Privileg WaMa Sensation 9515
Serverzeit: 24 11 2026  20:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9515
BID = 466193
chris.al
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9515
ich habe eine Privileg Waschmaschine mit der Produktnummer 382.523-9 Privileg Nr. 20259!
Es fing alles damit an, dass das Lager defekt, habe ich also nach der folgenden Anleitung https://forum.electronicwerkstatt.d......html repariert! Hatte leider keine neue Dichtung für den Bottich, daher lief Wasser aus! Habe heute also noch eine neue Dichtung eingesetzt, Trommel ist dicht!
Nur jetzt pumpt sie ohne Ende Wasser in die Maschine und hört nicht auf! Woran kann das liegen, kann mir einer einen Tip geben?
Christian
BID = 466233
chris.al
Hat sich erledigt, habe beim Zusammenbau beim Heizstab ein Stecker falsch gesetzt !
Gruß Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501233   Heute : 17800    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    20:19
