Privileg WaMa Sensation 9415 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Sensation 9415 |
BID = 92719
triple Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
Typenschild Zeile 1 : Fremdgerätenr. 914 002 746 00
Typenschild Zeile 2 : Quellebest. Nr. 558504
Guten Tag,
ich wollte mal bei euch nachfragen, ob Ihr evtl. die Informationen die ich nirgends finde zufällig habt.
Es geht um eine Waschmaschine von Privileg die Sensation 9415. Dort wurde vom Kundendienst der Antriebsmotor gewechselt und seitdem ist der neue vergleichsweise lauter als der vorherige. Nun wollte ich fragen ob der Motor den auch der Original Motor ist, hier die Daten vom neuen der auf der Reperatur steht:
MOTOR AC (FHP) 1600.1/MIN. --- 2603306 steht in einer neuen Zeile und danach noch in einer neuen Zeile W861.
Dann hat der Techniker das Servicemenü noch aufgerufen, gibt es dafür auch eine Anleitung und den Code für die Elektronikkonfiguration der Waschmachine, falls diese mal ausversehen verstellt wird? Wie man das Menü aufruft hab ich gesehen, nur die einzelnen Punkte mit Erklärung wusste der auch nicht genau, nur das zuletzt die Konfig. eingestellt wird.
BID = 92725
Jürgen288 Inventar
warte mal auf "Inge" hier im Forum, die hilft Dir sicher weiter! Sie ist Spezialist bei diesen Geräten.
Gruss Jürgen
BID = 92727
Ist in Ordnung, danke erstmal. Dann warte ich mal noch auf Antwort. Gibt es evtl. eine Webseite, wo das Servicemenü noch erklärt ist, den die Elektronik ist ja in mehreren Waschmaschinen eingebaut.
BID = 92887
Inge Koschmidder Stammposter
2603306 - Das ist der orginal Motor vom Hersteller.
Geräusche sind immer relativ. Kann mit nicht vorstellen, dass ein neuer Motor defekt sein sollte.
Im Servicemenü kann man lediglich die einzellnen Bauteile ansteuern und den Fehlerspeicher auslesen. Und natürlich das Gerät Konfiguriern.
Das macht den Motor aber auch nicht leiser.
Inge Koschmidder
BID = 92957
Danke für die Antwort erstmal.
Könnte es auch sein, dass ein Teil zu stark gegen das Gehäuse kommt und so das Geräusch einen lauter vorkommen könnte?
Bloß dann müsste man herrausfinden, welches Teil genau und woher genau. Und wie könnte man das dann verhindern? Ich weiß ja nicht ganau, ob man irgendwelche Gummis dort zwischen legen kann, damit das nicht aufs Gehäuse weitergeleitet wird.
PS: Hast du evtl. eine Auflistung, welche Werte angezeigt werden beim Servicemenü und welche einzelnen Funktionen aufgerufen werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triple am 19 Aug 2004 10:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501235 Heute : 17802 Gestern : 16862 Online : 437 24.11.2026 20:19 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0195279121399
