privileg WaMa sensation 9360 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa privileg sensation 9360 |
BID = 404297
postplatz Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Biberach
Hersteller : privileg
Gerätetyp : sensation 9360
S - Nummer : 4444 0 1663
guten abend,
habe ein derart simples problem, dass es richtig peinlich ist.
meine waschmaschine ist mit einem aqua-stop ausgerüstet.
da wir sehr hartes und auch sandiges wasser aus der leitung bekommen, muss ich alle siebe, so auch die am aquq-stop regelmäßig reinigen.
jetzt wäre es wieder so weit, da der druck im waschmittelfach zu gering geworden ist.
da ich recht lange eine "säuberungspause" gemacht habe, ist mir nicht mehr klar, wie der aqua-stop auseinander geht. es gibt da so 'ne kleine gelbe "nase", und ich meine mich dunkel zu erinnern, diese immer runtergedrückt zu haben und dabei den schlauch in richtung öffnen gedreht zu haben. geht jetzt nicht mehr. wenn ich ohne zu drücken drehe, klackt es, mit drücken lässt es sich sehr schwer drehen, das ist auch schon alles.
keine ahnung, ob die dinger alle gleich funktionieren - ist mein erster - daher doch die bezeichnung: SL EPP-WS.
schon mal tausend dank fürs befassen mit der angelegenheit!
BID = 404346
röhre Inventar
Dr5ücke die Raste und drehe den Schlauch ab, auch wenn es schwer geht.
Nur so geht es.
gruß
röhre
BID = 404362
hallo röhre,
danke dir, saß jetzt bestimmt 5 min. auf der waschmaschine und drehte und zerrte am unteren teil des aquastops. nix geht  . mit gedrückter taste kann ich das teil in beide richtungen um 360 grad drehen. kann sowas kaputt gehen oder kann es verkalkt sein?
nochmal sorry wegen der banalität der angelegenheit, habe viele andere beiträge gelesen...
BID = 404424
Ewald4040 Urgestein
Drücken und Wasserpumpenzange zum Drehen benutzen. Im Uhrzeigersinn drehen. Kann mir nicht vorstellen, das Du den Wasserhahn abdrehst. Auch das Gewinde wird nicht defekt sein. Mehr Mut beim Drehen und auch Kraft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338386 Heute : 7957 Gestern : 12669 Online : 727 18.11.2026 13:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157289505005
