Privileg WaMa Sensation 75 , P6349639 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Sensation 75 , P6349639 |
BID = 132302
bagger-ralle Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75 , P6349639
S - Nummer : 22205998
FD - Nummer : 154.350-3
Hallo und guten Tag,
habe ein Problem mit meiner WaMa.
Ca.2Jahre alt.
Dank des Service habe ich vor 6 Wochen schon selber
Hand angelegt.
Da war ein Socken und ein Euro vor der Laugenpumpe
und zeigte E20 als Fehler an.
Funktionierte bis gestern.
Nun springt die Maschine aus jedem Programm in das
Schleuderprogramm zurück.
Zählt 3Min zurück, pumpt ab.
Die Trommel dreht sich dabei, aber nicht sehr schnell.
Nach 3 Min geht die Maschine aus und man kann die Tür
öffnen.
Die Maschine ist wirklich eine Sensation
Gruss Ralf
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 132328
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi bagger-ralle,
pumpt die Maschine wirklich ab oder hört sich's nur so an, als ob sie's tunwürde? Denn wenn noch Wasser in der Trommel steht, wird die Maschine nie schleudern!
ciao
chris
BID = 132406
Hallo Chris,
ich habe Wasser in die Trommel gefüllt.
Soviel, dass es nicht aus der Tür läuft.
Tür zu, dann ein Waschprogramm ausgewählt und auf Start
gedrückt.
Bei allen angewählten Waschprogrammen springt die
Maschine sofort auf Schleudern.
Die WaMa pumpt wirklich ab, ich habe den Ablaufschauch ins Waschbecken gehalten.
Gruß Ralf
BID = 132409
Hallo nochmal,
hier ein Bild der Bedienung.
BID = 132413
Jürgen288 Inventar
Drücke die Starttaste und die Taste links daneben! Schalte nun das Gerät ein und halte diese beiden Tasten 5 sec. gedrückt! Drehe den Programmwahlschalter von Pos. Aus um zwei Stellen nach links! Was steht nun im Display? bzw. welche Dioden zwischen "Vorwäsche" und "Ende" leuchten?
BID = 132550
Hallo Jürgen,
so habe Tastenkombination gedrückt.
Im Display steht - besser es blinkt
" E85 "
 Vorwäsche
 Schleudern
 Ende
Die LED´s blinken
Mal schauen ob wir da weiter kommen.
Gruß Ralf
BID = 132672
Jürgen288 Inventar
| | Im Display steht - besser es blinkt " E85 " |
Wurde bei dieser Maschine an dem Konfigurationscode was geändert, oder neu eingegeben? Elektronikkarte neu eingebaut?
BID = 132673
Hallo Jürgen,
die Maschine ist ganz original.
Hier wurde nichts umprogrammiert oder neu eingebaut.
Gruß Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194406998 Heute : 11792 Gestern : 49706 Online : 621 20.11.2026 8:59 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237481594086
