Privileg WaMa Sensation 75
Serverzeit: 20 11 2026  08:59:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 75
BID = 440545
FrankH79
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
S - Nummer : 226 05069
FD - Nummer : 914512809
Typenschild Zeile 1 : Modell P6349639
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 20044
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 154.350-3
Hallo!!
Ich hab da ein kleines Problem mit meiner WaMa. Wenn ich sie einschalte, das Programm wähle und dann auf "Start" drücke passiert nichts. Egal welches Programm, die Waschmaschine rührt sich kein Stück. Ich habe nun diese Fehler-Diagnose durchgeführt. Mir wird der Fehler-Code E51 angezeigt und die LED´s von Hauptwäsche, Spülstopp und Ende blinken.
Hat jemand zufällig eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Gruß, Frank
BID = 440577
flumer
Hallo FrankH79,
E51 = Motortriac, bzw. Motorbandleitung Kurzschluß
Abhilfe: - Elektronik, bzw. TRIAC ersetzen
- Motorverkabelung prüfen, durchmessen
- Motorkohlen prüfen
- Motor auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trockenfönen
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen würde ich jedoch raten eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406994   Heute : 11788    Gestern : 49706    Online : 589        20.11.2026    8:59
