Privileg WaMa Sensation 75
Serverzeit: 25 11 2026  14:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 75
Fehler gefunden
BID = 303896
Irmel_Dirmel
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
Erstmal Hallo an Alle.
Habe schon den ein oder anderen nützlichen Tip hier gefunden.
Leider hilft mir auch die Suche jetzt nicht weiter.
Die WaMa meiner Frau, eine Privileg Sensation 75 - Modell P6349639, läuft nur sporadisch an. Das heisst einmal läuft sie ohne zu murren und dann läuft sie nur kurz an. Sie beginnt zu Pumpen und bricht dann gleich ab oder sie bleibt an einer beliebigen Stelle im Programm hängen und wäscht und wäscht.
Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
E34
und dazu leuchten die Dioden (rechts neben dem Display) für
Spülen; Spülstop und Schleudern.
Bedanke mich schon mal im voraus für Eure Hilfe
Irmel_Dirmel
BID = 304123
Ewald4040
Hallo Irmel_Dirmel
Willkommen hier im Forum
Dieser Fehler wurde zig Mal behandelt. Suche benutzen.
Die Heizung würde ich zuerst durchmessen. Gegen Masse muss der Widerstand unendlich hoch sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 304133
Irmel_Dirmel
Hab schon so manches gefunden, Leider nur noch keine Lösung die mir als Neuling in der Materie weiterhilft.
Heizung und etc. wurde alles ueberprueft und durchgemessen.
Soll alles I.O sein. Techniker hat auch keine Lösung parat und will sich informieren ( war vor 5 Tagen ).
Hab gestern nochmal versucht ein volles Programm ( 30 Grad/Buntwäsche) laufen zu lassen. Ergebnis war das sie bei 1.43 hängen blieb. Erneuter Versuch endete bei 1.31 nach einer 2 stuendigen Wartezeit.
Immer noch Fehlercode E34.
Muss ich wirklich die Elektronik Wechseln oder gibt es eine
günstigere Alternative?
Danke nochmals für die Antwort.
Gruss
Irmel_Dirmel
BID = 304444
Ewald4040
Wenn die Heizung und der Motor richtig geprüft wurden, bleibt nur noch der analoge Drucksensor.
BID = 304483
Irmel_Dirmel
Hallo Ewald4040,
Danke für deine Antwort.
Habe gestern mal alle Stecker der Elektronik abgezogen und wieder neu aufgesteckt. Meine Frau hat seitdem 4 Wäschen gemacht ohne das sie hängen blieb.
Wo genau sitzt dieser analoge Drucksenor. Ist es dieses runde Braune Teil? Diesem hatte ich gestern nämlich auch durch leichtes Anklopfen zugegesprochen.
Gibt es irgendwo die Möglichkeit eine Beschreibung der Bauteile zu bekommen?
Werde über Fasching das ganze weiter im Auge behalten.
Nochmals Danke und ein schönes Wochenende
BID = 304528
Ewald4040
Daneben unter der Traverse sitzt der analoge Drucksensor. Kleine schwarze Dose mit dünnem Schlauch zur Luftfalle. Vielleicht hast Du Glück und es war ein Übergangswiderstand an den Steckern vorhanden.
BID = 305913
Irmel_Dirmel
meine Frau hat die Wäscheberge nun alle soweit abgearbeitet.
WaMa läuft ohne neue Elektronik wie am ersten Tag.
Ach so, mein Techniker hat sich immer noch nicht gemeldet!!!
Sollte sie wieder mal den Dienst verweigern, werde ich zu allererst einmal den analogen Drucksensor austauschen.
Bedanke mich für eure Hilfe und werde mal abwarten wie lange es funzt!
Gruss
Irmel_Dirmel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524042   Heute : 18033    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    14:16
