Privileg WaMa Sensation 75
Serverzeit: 18 11 2026  14:59:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 75
BID = 143873
Der-Henker
Hallo ihr
Es handelt sich hier um eine Pirvileg Sensation 75.
Also nach nochmaliger Überprüfung des Türschalters ,Relees und der Kabel alles i.o. Tür rastet richtig ein auch die Überbrückung mit einem Schraubendrehers funst alles aber auch der Fehler bleibt(E40).
Nach drücken der Starttaste und die Taste links daneben!
Schalte das gerät nun ein und halte diese beiden tasten 5 sec. gedrückt!
drehe den Programmwahlschalter von Pos Aus(Löschen) um zwei Stellen nach links! Kommt raus E 42 und die Hauptwäsche und die Flusensieblampe leuchtet auf????
Was soll das heißen?
Gruß an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339194   Heute : 8766    Gestern : 12669    Online : 853        18.11.2026    14:59
