Privileg WaMa Sensation 75
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 75
Fehler gefunden
BID = 86421
jeschak
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
Hallo, zusammen,
meine Waschmaschine zeigt beim Einschalten den Code e90 an,
im Servicemenü den Code e93. hat jemand das Servicemanual und kann mit weiterhelfen?
Vielen Dank
Christian
BID = 86438
Jürgen288
Hallo Christian,
E90 ist ein Prüfsummen- auch als Konfigurationsfehler bezeichnet!
Hast Du eine neue Steuerkarte eingebaut?
Wenn ja, muss diese neu konfiguriert werden.
Gruss Jürgen
BID = 86451
jeschak
Hi, Jürgen,
danke für den Tipp. Nein, nichts neues eingebaut.
Habe nur den Servicemodus benutzt, um mit der
Spülfunktion ein Fremdteil zu entfernen. Leider
habe ich kein Servicemanual und evtl. durch
"ungünstiges" Rumprobieren etwas an der Konfiguration
geändert. Was kann man da tun? ist die e93 evtl. ein Hinweis
auf ein defektes Teil (ist ja durch möglich, dass durch
den Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich was zerstört
wurde)?
Schon mal vielen Dank.
Christian
BID = 87404
jeschak
Mit dem Tipp und ein paar weiteren Infos war das Problem schnell gelöst - Reines Konfigurationsproblem.
Nochmal danke für die Unterstützung
Christian
BID = 87430
Jürgen288
Hallo Christian,
Schön, dass wir Dir helfen konnten und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287334   Heute : 6187    Gestern : 11989    Online : 399        14.11.2026    13:58
