Privileg WaMa Sensation 60
Serverzeit: 31 10 2026  13:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 60
Fehler gefunden
BID = 483364
der-onkel
Hersteller : Privileg Sensation 60
Gerätetyp : P6948646
S - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC : 914521144
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 833-658-8
Typenschild Zeile 3 : Privileg-Nr. 20775
Guten Abend zusammen !
Da mich das Geklapper eines verlorenen BH-Bügels beim Schleudern störte, wollte ich den Bügel heut rausholen.
Gesagt getan: aufgeschraubt, Heizung abgeklemmt, gemerkt, dass die sehr fest sitzt, seingelassen.
Dann hab ich den Laugenablauf vom Bottich abgenommen, die Maschine auf die Seite, auf die Front etc. gelegt, irgendwann hatte ich den Bügel in der Hand. (ein wenig Wasser kam noch aus dem Bottich gelaufen...)
Stolz wie Oskar zusammengebaut, siehe da "E50".
Zuerst war noch die Türverriegelung wie wild am schalten, später nicht mehr.
Könnte sein, dass die Steuerung an der rechten Seite oben etwas Wasser abbekommen hat.
wie komm ich dem Fehler nun auf die Spur ? Stecker habe ich alle auf festen Sitz kontrolliert, zumindest die, die man sehen kann.
Hab auch schon 3 Stunden das Forum durchforstet, gegoogelt, etc. Irgendwas von KD-programm, fehler auslesen, fehler löschen gelesen, aber nie was konkretes...
Danke für Eure Hilfe !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der-onkel am 20 Dez 2007 21:21 ]
BID = 483449
Ewald4040
Elektronik oder Motor hat Wasser mitbekommen. Eventuell hilft da Fönen oder anderweitige Heißluft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 21 Dez 2007  6:12 ]
BID = 483468
der-onkel
Guten Morgen !
Bin heute morgen direkt mal zur Maschine gegangen, da auch meine Hoffnung war, dass nach dem Trocknen des Restwassers der Fehler weg ist.
Tatsächlich hat die Maschine ganz normal reagiert und wäscht nun Ihre erste Ladung für heute
Vielen Dank für den Tipp, im Grunde war es ja genau richtig.
Ich wünsche Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in neue Jahr !
© x sparkkelsputz        Besucher : 193919102   Heute : 35974    Gestern : 41403    Online : 682        31.10.2026    13:20
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
