Privileg WaMa (QUELE) 5760
Serverzeit: 18 11 2026  07:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg (QUELE) 5760
Fehler gefunden
BID = 406486
Gloeckner
Hersteller : Privileg (QUELE)
Gerätetyp : 5760
Die 3 Jahre alte Maschine meines Schwagers hat das Problem dass die Programme nicht fertig laufen. Wahlweise kommt die Maschine entweder bis zum Programmpunkt "Spülen" und wenn sie anschließend schleudern soll, wird der Programmpunkt "Spülen" wiederholt oder - auch passiert es beim Programmablauf - die Maschine kommt bis "Schleudern" und wiederholt dieses bis zum jüngsten Tag (wenn seine Frau nicht bei Programmende die "Aus-Taste" betätigt, um nach dem Abpumpen auch wieder die Wäsche aus der Maschine zu bekommen). Die nächste Wäsche kann dann wieder ganz normal gestartet werden, man muss nur den jeweiligen Programmend-punkt "Spülen" oder "Schleudern" abpassen, manuell mit "Aus" eingereifen, ggf. das "Schleudern" noch manuell anstoßen und dann manuell beenden.
Kann mir jemand einen Tip geben , den ich dann weitergeben kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 13 Feb 2007 16:22 ]
BID = 406498
Gloeckner
Auf dem Typenschild steht die Bezeichnung
PM 155.306-4
Ob das Wasser heiss wurde konnte mir mein Schwager nicht sagen.
BID = 406520
Ewald4040
Hallo Gloeckner
Wieder mal willkommen.
Ich vermute, das die gedruckte Schaltung am Programmschalter Kontaktprobleme hat. Vor dem Schaltwerk sitzt ein Gehäuse an dem oben ein Gruppenstecker aufgesteckt ist. In diesem Gehäuse befindet sich eine Platine mit gedruckten Schleifbahnen. Auf den Schleifbahnen sitzt eine Brücke mit Schleifkontakten. Dazwischen kommt es zu Kontaktprobleme. Über diese Kontakte werden die Schnellgänge und Überfahrstrecken geregelt. Eine komplizierte Angelegenheit, den das Schaltwerk muss ausgebaut werden, und das Gehäuse wird durch zwei Schrauben an dem Schaltwerk befestigt. Beim Auseinandernehmen vorn, hinten und seitlich das Gehäuse mit einem Filzstift kennzeichen (ist dreiteilig) Die Kontaktzungen zur Platine vorsichtig hinbiegen, sodas die Zungen stärker aufliegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 406649
Gloeckner
Hallo Ewald! Gruss im neuen Jahr und herzlichen Dank für den schnellen Tip. Wie die meisten Dnge in dieser Welt hat
sich auch diese Reparatur von alleine erledigt. Mein Schwager hat sich eine neue Maschine gekauft.
Bis zum naechsten Mal und bleiben Sie gesund.
Gruss Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334245   Heute : 3809    Gestern : 12669    Online : 837        18.11.2026    7:30
