Privileg WaMa PS145/11E
Serverzeit: 18 11 2026  11:34:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg PS145/11E
BID = 103428
4everbmw
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PS145/11E
S - Nummer : 056.182-9
bei der Maschine läuft der Motor nicht. Kohlen sind Ok, die Wicklungen sollten auch OK sein. Program läuft ganz normal ab. Tach gemessen auch Ok. Spannung am Motor gemessen. Alle drei Wicklungen haben ca. 85 Volt gegen Masse. Um welchen Motor handelt es sich dabei, und wieviel Volt sollen anliegen? Elektronikplatine gewechselt, immer noch das selbe Prolem. Schalter bei der Türe überprüft, auch Ok.
BID = 103831
chris66
Hi Bayrischer,
Könntest Du uns bitte die gemessenen Widerstandswerte nennen?
Ääähh, welche drei Wicklungen?
Und welche Spannung liegt auf den Kohlen an?
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336839   Heute : 6408    Gestern : 12669    Online : 452        18.11.2026    11:34
