Privileg WaMa privileg 9515 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg privileg 9515 |
Fehler gefunden
BID = 272825
Matz2105 Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : privileg 9515
S - Nummer : 839 00057
Typenschild Zeile 1 : Priv. Nr. 6726
Typenschild Zeile 2 : Prod. Nr. 056.210-8
Typenschild Zeile 3 : Fert. Nr. 83900057
Messgeräte : Phasenprüfer
mit meiner Waschmaschine - Privileg 9515 ProComfort - habe ich ein Problem.
Das Wasser läuft ein und es wird gewaschen, aber das Wasser wird nicht abgepumt. Wenn man das Abpumpen per Schalter manuell ausführt, versucht die Maschine abzupumpen. Nach 4 bis 5 mal manuellen gestarteten abpumpen ist es geschafft und die Maschine schleudert nun auch die Wäsche fertig. Beim abpumpen schnorchelt die Maschine. Hört sich für mich an wie verstopft.
Bitte um Hilfe. Wenn es eine Verstopfung sein könnte, wie kann ich sowas prüfen und ggf. beseitigen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Engelmann
BID = 272830
Ewald4040 Urgestein
Hallo Matz2105
Willkommen hier im Forum
Das Flusensieb reinigen, könnte verstopft sein.
Ansonsten kann auch vor der Pumpe im Bottichablaufschlauch ein Wäschestück sitzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 272930
Hallo Ewald4040,
Danke für die Info. Das Flusensieb hatte ich schon sauber gemacht. Das mit dem Bottichablaufschlauch kannte ich noch nicht. Die Maschine habe ich vorsichtig auf die Seite gelegt und habe von unten den dicken Schlau von der Trommel in Richtung Flusensiebbehälter gesehen. Den Schlauch konnte ich mit Mühe abziehen (die Metallklammern und ihre Funktion kannte ich auch noch nicht). Im Schlauch hatten sich sehr viele Haare zu einem dichten Knoten versammelt. Nach Reinigung habe ich alles wieder zusammengesteckt. Nun läuft die Maschine wieder.
Meine Frau hat mittlerweile gebeichtet, dass sie heute ein altes Rosshaarkissen gewaschen hat. Nach der Wäsche wäre davon nicht mehr viel übrig gewesen.
Vielen Dank für die Hilfe
Matz2105
BID = 272941
Ewald4040 Urgestein
Schön das wir helfen konnten. Bitte schliesse Deinen Beitrag mit " Fehler gefunden " ab.
Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
BID = 272953
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Schönen Abend Ewald!Auch zurück vom Kundenbefriedigungsdienst?Mir steht die Arbeit Oberkante Unterlippe.Deshalb gebe ich jetzt noch ein Schluck drauf bis es überläuft.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610258 Heute : 7769 Gestern : 16750 Online : 568 29.11.2026 10:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175528526306
