Privileg WaMa 804, Modell:C803 12
Serverzeit: 22 11 2026  20:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg 804, Modell:C803 12
BID = 356370
saki
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 804, Modell:C803 12
S - Nummer : Priv.Nr:2184
FD - Nummer : Bestell-Nr:0044073
Typenschild Zeile 1 : Maschinen Nr:2 12/00687
Hallo Leute!
Kann mir jemand eine Angabe zu der Trommel-Lagerbezeichnung und zur Dichtringbezeichnung machen? Es muß doch die Lager auch einzeln geben. Bis jetzt konnte ich nur den kompl. Hauptlagersatz mit Gußkreuz finden. Preis ca.145 Euronen! Danke schon mal für die Mitarbeit!!!
BID = 356965
saki
Hat denn keiner eine Lagerbezeichnung für die WM? Ich hatte die Lager ausgebaut und meinem Kumpel in die Hand gedrückt, mit der Bitte neue zu besorgen. Leider hat sie mein Kumpel jetzt nicht mehr wieder gefunden und damit ist auch die Bezeichnung weg!!! Nur zur Erklärung!
BID = 357083
waschmaschinenbörse
Hallo Saki,
Toller Freund,
aber ein Schätzeisen (Schieblehre) hilft da garantiert weiter !!
Laufhülse Simmerring dürfte 30 mm haben, Aufnahme Lagerkreuz 52 mm, sodem sind die Masse: 30x52x10
Vorderes LAGER 25 MM Welle, 52 mm Lagerkreuzpassung :
6205 2Z
Hinteres Lager 20 mm Welle,Lagerkreuzpassung 47 mm :
6204 2Z
Teile gibt es einzeln, wenn Du sie hier nicht bekommst,
kann ich Dir auch weiterhelfen.
Wichtig ist beim Eintreiben der Lager, nur auf den Aussenring zu schlagen, da die Lager sonst gleich wieder kaputt sind.
Ich würde mir aber den Bottich(Laugenbehälter) auch noch mal genau anschauen, ob der nicht schon kurz vor dem durchrosten ist !!!(Bei dem Alter der Maschine )
grüßle
BID = 357291
saki
Super! Wenigstens Einer, der die Maße hat! Danke schon mal. Ich hatte auch schon die Lager auf dem Zettel, der Dichtring hat aber die Bezeichnung 30x52x10/12 und es stand passend für 80322, ich habe aber 80312!
Auf die Lagerbezeichnung kann ich mich aber verlassen, oder?
An die Schieblehre habe ich auch gedacht, aber mein Kumpel und die WaMa steht ein paar Dörfer weiter, da komm ich nicht immer gleich hin! Zur Not messe ich noch nach! Mal sehen was die Anfrage bei "Profectis" bringt!
Ich melde mich noch einmal! Schöne Grüße Saki!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460515   Heute : 15886    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    20:18
