Privileg WaMa Ökostar 900 Modell C71544
Serverzeit: 25 11 2026  14:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Ökostar 900 Modell C71544
BID = 124125
wiese3
Hersteller : Privileg Ökostar 900
Gerätetyp : Modell C71544
Hallo alle miteinander,
ich habe folgendes Problem mit meiner WaMa. Nachdem der Motor (SOLE 20580.051) in der Maschine das zeitliche gesegnet hatte, habe ich mir einen anderen Motor (Sole 20580.052) besorgt. Ein originaler war nicht aufzutreiben. Dann habe ich die Anschlüsse am Motor umgesteckt das es wieder dem originalen entspricht. Die Maschine wäscht auch wieder, aber sie schleudert nicht.
Wenn ich allerdings den Antriebsriemen entferne funktioniert es mit der Schleuderdrehzahl. Ich habe dann den Wert des Widerstandes in der Leitung zum Tacho probehalber kleiner gemacht (Riemen wieder drauf) und die Maschine schleudert dann auch wieder, allerdings nur wenn etwas Wäsche in der Maschine ist. Sobald sie etwas voller ist funktioniert das schleudern nicht mehr. Ich habe probehalber auch mal den Chip auf der Motorregelung gegen eine neuen ausgetauscht aber das brachte noch weniger als mit dem alten. Da brummte der Motor nur.
Ich bedanke mich für all eure Tipps wie ich dieses Problem beseitigen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524042   Heute : 18033    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    14:16
