Privileg WaMa Ökostar 1100
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Ökostar 1100
BID = 479991
ibastl
Zur Homepage von ibastl
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Ökostar 1100
ich habe im Forum nach der Privileg Ökostar 1100 oder ähnlichen Waschmaschinen gesucht, jedoch nichts gefunden.
Also, die Maschine verliert Wasser, nicht viel: 1-2 Liter vielleicht während eines Waschgangs. Ich habe das Flusensieb gereinigt, die Maschine auf die Seite gelegt und reingeguckt, konnte jedoch nirgendwo ein Leck ausmachen.
Die Maschine hat ja leider auch keine Wanne mit Schwimmer. Kann das Problem ein undichter Faltenbalg sein? Also der Dichtungsring zwischen Trommel und Bullauge?
Wie stelle ich am besten fest wo das Wasser austritt?
Bastl
BID = 480021
Ewald4040
Erzeugnisdaten?
BID = 480088
ibastl
Oh, ich bin gerade nicht bei der Maschine. Was wird benötigt?
Seriennummer und so? Was hab ich vergessen?
Bastl
BID = 480094
DMfaF
Alles was auf dem Typenschild steht!
Bernd
BID = 481885
ibastl
Da ist kein Schild mehr hinten an der Maschine. Ich hab nur vorne auf der Klappe die Modellbezeichung. Sorry
Normalerweise sollte das Typenschild ein silberner Aufkleber hinten sein oder? Is nich.
Bastl
BID = 481890
DMfaF
Nein! Typenschilder befinden sich im Bereich des Bullauges oder im Bereich des Flusensiebes!
Auf Deine Frage, ob es eine defekte Türmanschette ist, kann ich nur sagen: Könnte sein
Überprüfung: Bullauge auf und mit den Fingern durchstreichen. Loch müßte dann zu fühlen sein.
BID = 482118
ibastl
OK, ich Depp!!
Modell Nr. C 71546
Priv. Nr. 2094
Bestellnummer: 014.383.4
Maschinen Nr. 202/00529
So, das steht drauf. Zusätzlich noch Daten für die Sicherung. Das ist wohl nicht so wichtig hier oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339681   Heute : 9253    Gestern : 12669    Online : 383        18.11.2026    15:39
