Privileg WaMa Multistar 5110
Serverzeit: 22 11 2026  00:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Multistar 5110
BID = 402018
Funfahrer01
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Multistar 5110
S - Nummer : P 651754
Typenschild Zeile 1 : Priv.Nr. 5173
Hallo Profi-Reparierer,ich bitte um Hilfe!!!
Meine o.g. WaMa hat folgenden Fehler:
Beim Starten im Programm geht alles normal, Wasser läuft ein, die Trommel dreht ein paarmal, Wasser läuft ein Trommel dreht ein paar mal u.s.w.
allerdings hört das nicht auf. Nur dass die Trommel dann nur noch ganz kurz anläuft(ruckartig, gleich wieder stehenbleibt) und dann gleich wieder Wasser einläuft - bis das Wasser am Überlauf, Schublade für WaMittel und Tür herausläuft
Mein erster Tip waren die Druckschalter bzw die Schläuche dahin - aber die Schläuche sind in Ordnung. Die Kabel der Druckschalter gehen zum einen zum Programmautomat und zu einer Platine hinten rechts unten.
Gemessen habe ich noch nichts weiter, Rückwand ist weg.
Der Programmautomat scheint auch zu laufen (tickt wie immer)
Für Tips und Hilfe wäre ich dankbar.
Martin
BID = 402266
Ewald4040
Hallo Martin
Willkommen im Forum
Wenn die Luftfalle des Druckwächters sauber ist, sowie keine Schläuche dazwischen verstopft oder undicht sind, überprüf den Motor. Am Motor sitzt ein Tachogenerator, und ein Dauermagnet der in der Welle geschraubt ist. Dieser Magnet löst sich aus dem Gewinde und drückt unter Umständen den Tacho nach vorn.
Gruß,Ewald4040
BID = 402275
Funfahrer01
Hallo Ewald4040
Danke für den Tip - ich war gerade dabei die Motorsteuerung zu überprüfen, weil ich darauf gekommen bin, dass Motor zu schnell gelaufen ist.
Aber das hast du mir erspart!!!
Die Kunststoffschraube ist gebrochen und der Magnet von der Welle gefallen.
Hast du noch einen Tip für die Rep?
Schraube rausbohren und neue kunststoffschraube verwenden?
Danke Martin
super Forum
BID = 402287
Ewald4040
Du brauchst einen Orginalmagneten. Das Stück Plastikschraube vorsichtig aus dem Gewinde entfernen. Tachomagnet bekommst Du event. aus einem defekten Motor. Schau mal bei einem Gebrauchtgerätehändler vorbei oder einem Verwertungshof.
BID = 402355
Funfahrer01
So nun läuft sie wieder.
Ich habe die Restschraube herausgedreht, mit einem 2,5mm Loch versehen, M3 Schraube durch und wieder auf den Magneten geschraubt. Zusätzlich geklebt - sah gut aus und hält (bis jetzt zumindest)
Platz war genug vorhanden.
Jetzt hat sie nur noch eine Macke, die sie aber schon länger hat. Sie läuft immer wieder kurzzeitig ruckartig an, wobei der Riemen durchrutscht dann geht sie auf die langsame, normale Geschwindigkeit - wie schon erwähnt aber nur ganz kurz - sonst läuft das Programm normal durch.
Sollte dazu jemand noch ne Vermutung haben dann her damit.
Gruß und schönes Wochenende
Martin
BID = 402374
Ewald4040
Immer noch der Tachogenerator. Wenn zwischen dem Magneten und der Tachospülen Abstandsdifferenzen gibt, sowie auch die Höhen nicht stimmen, kommt das vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444732   Heute : 78    Gestern : 20435    Online : 324        22.11.2026    0:09
