Privileg WaMa Matura Fuzzi 8611
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Matura Fuzzi 8611
BID = 479947
Daniel2211
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Matura Fuzzi 8611
Typenschild Zeile 1 : Model Privileg 6853
habe diese Maschine seit ca 5 Jahren. Die Tür ging heute morgen nicht mehr auf. Unten links an der Pumpe habe ich dann an der Notdrehscheibe für den Türöffner die Tür geöffnet.
Die Pumpe an sich ist Saube und pumpt ab.
Der Wasserstandsmesser klickt wenn ich rein blase.
Kein Zulauf oder Ablauf schlauch zur Pumpe ist verstopft.
Sobald die Maschine an ist verriegelt sich die Türe und die Spannung bleibt weiter anliegend. Also wenn ich die Tür manuell bei eingeschaltetem Gerät öffnet schließt es sofort wieder, es kommt zu einem Rattern des Magneten...
Ich weiss leider nicht wie man den Fehlercode ausliest.
Das mit dem drücken der beiden Tasten und vordrehen auf Schleudern wie hier schon beschrieben scheint nicht zu funktionieren
Danke für Eure Hilfe
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332487   Heute : 2039    Gestern : 12669    Online : 648        18.11.2026    4:45
In 870 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0767641067505
