Privileg WaMa Dynamic 5714 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Dynamic 5714 C |
BID = 372424
bembelpower Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 5714 C
Hallo erstmal an die Forumsgemeinde,
anbei mein erster Beitrag hier!
Habe bei obiger Waschmaschine das Problem, dass kein Wasser durch die Magnetventile kommt (Sind 2 Stück am Eingang). Beide Magnetventile sind gekennzeichnet mit 230V AC. Wenn ich allerdings an den Ventilspulenanschlüssen mit einem Fluke versuche die Spannung zu messen, zeigt das Meßgerät mir nur ca. 60V AC an. Allerdings gibt es auf der Steuerplatine auch mehrere Triac's welche möglicherweise die Spannung herunter setzen.
Meine Frage ist nun eigentlich ob für die Ventile auch 60V AC ausreichend sind, oder könnte da möglicherweise die Steuerelektronik defekt sein?
Gruss,
Stefan
BID = 372453
Ewald4040 Urgestein
Hallo Stefan
Willkommen im Forum
Auf der Platine die Triac,s durchmessen. An den Ventilspulen muss 230 Volt anliegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 372635
Hallo Ewald,
habe die Spulen heute mal direkt auf 230V geleget und da haben Sie auch schön geschaltet!
Hast Du, oder irgendein anderer hier Erfahrung mit dem Messen dieser Triacs? Sind ja als SMD aufgelötet.
Gruss,
Stefan
BID = 373213
hallo,
habe mittlerweile von ner gebrauchten platine die 2 smd triacs eingelötet, funzt aber immer noch nicht!
könnte ich denn nicht mittels 2 schaltern die magnetventile direkt von 230V ansteuern?
oder gibt es dann im programmablauf etwas zu beachten?
danke für eure hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444732 Heute : 78 Gestern : 20435 Online : 275 22.11.2026 0:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0653049945831
