Privileg WaMa Dynamic 5712 CN
Serverzeit: 18 11 2026  03:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 5712 CN
Fehler gefunden
BID = 133114
burkhibub
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 5712 CN
der berühmte BH-Bügel ist in den Bottich gefallen!
Ich bin zwar kein absoluter Technik-Trottel, habe aber noch nie eine Waschmaschine auseinandergenommen.
Wie bekomme ich diesen verflixten Bügel ( möglichst auf einfachste Art )wieder da raus?
Für eine einfache und genaue Anleitung wäre ich dankbar!
Schon mal vielen Dank im voraus.
BID = 133137
VA-Schraube
der sicherste Weg ist,die Heizung auszubauen und den BH-Bügel mit einem Draht rausziehen,alles andere(durch die Trommel zurückfummeln)gelingt in den wenigsten Fällen.Leider kenne ich das Modell Deiner Privileg nicht.Schau mal,ob sie eine abschraubbare Rückwand hat,oder ob sie an den Seitenwänden getrennt ist.Die Heizung hat mittig 1-2 Muttern M6.Diese bis zum Gewindeende lösen und mit Hammerstiel hineindrücken.Dann die Heizung mit stabilem Schraubenzieher(natürlich-dreher )heraushebeln.Beim Einsetzen der Heizung hilft dann etwas Flüssigseife um den Gummidichtring.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! !
Während der Arbeit hast Du ja genügend Zeit,darüber nachzudenken,wie Du Deiner Freundin/Frau klarmachst,daß es für Bügel-BH´s extra Waschsäckchen gibt.Zum Beispiel bei Androhung von Prügelstrafe oder beim Dinner bei Kerzenschein .
Gruß VA-Schraube
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VA-Schraube am 27 Nov 2004 16:44 ]
BID = 133240
burkhibub
Hallo VA-Schraube,
erst mal vielen Dank für die Anleitung!
Ich hatte zwar gehofft, dass das Ganze ein bischen weniger aufwendig wird - aber, na ja.
Während der Arbeit werde ich mich wahrscheinlich so konzentrieren müssen, dass ich mir keine passende Belehrung für meine Frau überlegen kann, und wenn dann vielleicht dieser verflixte Bügel in meinen Händen ist, werde ich mich so freuen, dass ich alles andere vergessen werde! - So sind wir Männer eben!
Schönes Wochenende und nochmal vielen Dank!
burkhibub
BID = 133844
burkhibub
@ VA-Schraube
wir haben diesen Sch... -Bügel rausholen können!
Deine Anleitung war Klasse!
Unsere Waschmaschine ist an der Seite und hinten zu öffnen, und die Heizung hat nur eine Mutter. Sonst war alles so wie in deiner Info.
Der blöde Bügel hatte sich im oberen Bereich verklemmt und musste da erst mal frei gemacht werden, damit er nach unten fiel.
Und dann kam die große Stunde meiner Frau! Die durfte das Ding da jetzt nämlich rausfummeln! (Ich hab das leider nicht geschafft.) Das war `ne ganz schöne Fummelei, und ich glaube nicht, dass in Zukunft nochmal etwas in den Bottich fallen wird. Jedenfalls nichts Vermeidbares.
Also, die Maschine läuft wieder und dafür nochmal herzlichen Dank!
burkhibub
BID = 133847
VA-Schraube
Schön,daß Eure Maschine wieder läuft .
Da können wir die OP ja als gelungen,Patient lebt abschließen.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331946   Heute : 1498    Gestern : 12669    Online : 914        18.11.2026    3:33
