Privileg WaMa Dynamic 4123
Serverzeit: 26 11 2026  02:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 4123
Fehler gefunden
BID = 192897
fox
Hersteller : Privileg Dynamic 4123
Hallo ,
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Ist furchtbar laut beim Schleudern. Vermute Lagerschaden!?
Wie komme ich an das Lager ran ?(abschraubbare Rückwand
anscheinend bei diesem Modell nicht vorhanden,Rückwand aus einem Stück und mit den Seitenwänden fest verbunden).
Kann mir einer helfen,wie ich an die Lager komme und sie ausbauen kann.
Gruß Fox
BID = 192957
Jürgen288
Hallo Fox,
Auch hier bitte die E-Nr. der Maschine einstellen.
Ist das Geräusch auch da, wenn Du die Trommel von Hand durchdrehst?
Nun mal im Stillstand den vorderen Rand der Trommel auf und ab bewegen (nicht drehen), ob die Trommel gegenüber dem Bottich schon etwas Spiel hat und/oder dabei knackt. Das Rollgeräusch der Trommel ist dann dumpf. Fremdkörper in der Trommel (wie z.B. die häufig vertretenen BH-Bügel) machen ein helles rasselndes Geräusch. Ein weiterer Test wäre, den Antriebsriemen abnehmen und Motor sowie Trommel mal getrennt von Hand durchdrehen.
Netzstecker vor der Arbeit ziehen!
Gruss Jürgen
BID = 193577
fox
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort.
Wo ist eigentlich die E-Nummer?
Priv.-Nr.5446 Modell P6227015,mehr finde ich nicht?
Geräusch ist auch bei von Hand drehen hörbar (mahlendes Geräusch).
Innentrommel angehoben (es ist ein deutliches Spiel spürbar
(1-2mm).
Habe Rückwand (inkl.Seitenwände) abmontiert.
Ohne Motor ist das Geräusch ebenso vorhanden(nicht hell sondern mahlendes Geräusch).
Habe die Riemenscheibe demontiert und die 6 Schrauben des
Lagerkreuzes gelöst.Bekomme das Lagerkreuz aber nicht herunter.Funktioniert das mit einem Abzieher ?
Beschädige ich die Welle dadurch nicht,wenn ich durch den Abzieher die Welle nach innen drücke ,um das Lagerkreuz zu lösen?
Danke für deine Hilfe !
Gruß Fox
BID = 193633
Cheng
Hör nicht auf alle, bei Quelle gibt es keine E-Nr. Oft aber eine PNC Nr. die kann man dann auch als E-Nr ansehen. Z.B. dann bei AEG umschlüsseln!
Ansonsten ist die Bestellnr. oder die Produktnr. relevant!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
BID = 195736
fox
Hallo Cheng und Moderator Jürgen,
meine Waschmaschinenlager habe ich inkl.Simmering gewechselt.Sie läuft wieder einwandfrei.
Habe das Lagerkreuz allerdings nur mit Abzieher herunter-
bekommen.
Hinweis:
Ich stelle mir ein Forum so vor ,das auf Fragen auch direkt
geantwortet werden sollte.Und nicht anderes,der Tip von Cheng war ansonsten OK!
Also bitte antwortet auf Fragen !!
Trotzdem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535106   Heute : 2841    Gestern : 26284    Online : 732        26.11.2026    2:31
