Privileg WaMa Duo 7512
Serverzeit: 18 11 2026  00:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Duo 7512
BID = 135366
SuTiKa
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 7512
folgende Symtome:
das Gerät bleibt in verschiedenen (nicht in allen)
Programmen einfach stehen.
Das typische Klicken des Programmschalters ist nicht
zu höhren, er ist scheinbar einfach stehengeblieben.
was ich schon gemacht habe:
Schläuche zu den versch. Druckschaltern geprüft,
Druckschalter geprüft, Pumpen extern laufen gelassen,
Siebe gereinigt,Steckverbindungen kontrolliert,
Frage:
Muß der Antrieb vom Schalter immer laufen oder wird er z.B.
abhängig vom Programm und den entsprechenden Sensoren
(Temperatur o.ä.) an- und abgeschaltet ?
Wie kann ich herausfinden weshalb angehalten wird ?
Was kann ich noch testen ?
m.f.G.
T.K.
BID = 135407
rudi ratlos
Gerät bleibt normalerweise stehen:
1.Beim Wasserholen, bis der Wasserstandsmelder anspricht
2.Beim Heizen, bis Thermostat schaltet
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 135575
röhre
Dreht der Motor?
BID = 135815
SuTiKa
Hallo Röhre,
ja, der Motor dreht in allen Zuständen.
Ich wollte eigentlich wissen ob und wann überhaupt der
Antrieb vom Programmschalter anhält oder ob er permanent
durchlaufen muß.
Das ist nach außen erstmal der Zustand, es rührt sich
nichts, auch der PWS steht still und ich weiss nicht worauf
der wartet.
T.K.
BID = 135840
röhre
Teste einmal rudis Ratschläge.
Es gibt Maschinen, da hörst Du nichts, nur der Motor reversiert´.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330697   Heute : 247    Gestern : 12669    Online : 1233        18.11.2026    0:32
