Privileg WaMa basic 80
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg basic 80
Fehler gefunden
BID = 212869
poli2453
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : basic 80
S - Nummer : 2 26/00262
FD - Nummer : 575-396-7
Typenschild Zeile 1 : 575-396-7
Typenschild Zeile 2 : Privileg nr 20081
Typenschild Zeile 3 : snr 226/00262
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute ,
habe ein Problem mit der Privileg Waschmaschine
Typ Basic 80
Produktnummer 575-396-7
Privilegnummer 20081
Die Maschine pumpt nicht ab.
Die Pumpe ist mechanisch und elektrisch OK.(läuft an 220 Volt)
Hat einer einen Tipp??.
Benötige dringend einen Schaltplan.
Gruß aus Bochum Karl
BID = 212878
Bekommt denn die Pumpe in der Maschine Spannung, wenn sie laufen soll? Zweipolig messen!
BID = 212970
Ewald4040
Den obligatorischen Eimertest würde ich hier auch vorschlagen.
Gruß,Ewald4040
BID = 213026
poli2453
Hallo die pumpe bekommt keine Spannung
BID = 213058
Zu dem Ding fehlen mir die Unterlagen.
Aber verfolge mal den Kabelbaum und miß am anderen Ende, um Aderbruch auszuschließen. Dann noch die Leiterplatte optisch kontrollieren (abgebrannte Leiterbahnen, abgerauchtes Triac etc.).
Ansonsten auf Inge warten!
BID = 213283
poli2453
Hallo danke ,
habe den Kabelbaum und die Platiene
kontrolliert.
Könnte das Schaltwerk sein.
Ohne Schaltplan komme ich hier nicht weiter.
Gruß aus Bochum
Karl
BID = 213296
Kannst ja mal bei PROFECTIS nachfragen...
BID = 213677
poli2453
Hallo Fehler gefunden.
Habe die Kontakte im Niveauschalter gereingt.
Besten Dank an alle.
Karl
BID = 213701
röhre
BID = 213717
Ewald4040
Im Niveauschalter?????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496573   Heute : 13136    Gestern : 16862    Online : 1173        24.11.2026    15:47
