Privileg WaMa Basic 120
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Basic 120
Fehler gefunden
BID = 395206
Danidan
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Basic 120
ich habe mal wider ein Problem mit einer Privileg Waschmaschine!
Und zwar, der Motor hat zuerst von mir neue Kohlen bekommen, da die alten völlig abgenutzt waren!
Danach habe ich die Maschine wieder zusammen gebaut!
Zum testen habe ich sie wie für einen normalen Waschgang mit einer Gießkanne Wasser gefüllt, da mir in meiner Werkstatt leider kein Wasseranschluss zu Verfügung steht!
Als nächstes habe ich die Maschine auf Ein Koch/Buntwäscheprogramm eingestellt und die Maschine Eingeschaltet! Direkt nach dem Einschalten leuchtete die Betriebsleuchte für etwa 3 oder 4 Sekunden und direkt danach löste der FI schalter aus, und alles ohne dass sich der Motor des PGS oder der Waschmotor einen Centimeter bewegt hatten!
Ich vermute nun dass entweder der Türkontaktschalter oder das PGS defekt sind!
Könnt ihr mir vielleicht sagen ob ich da richtig liege? Oder wenn nicht, wo denn der Fehler liegen könnte?
Was ich vielleicht noch sagen sollte, in meiner Werkstatt ist es sehr kalt, da ich dort keine Heizung habe (im moment so 3 oder 4°C)
Könnte die Temperatur evtl ursache für eine Fehlfunktion sein??
P.S.
Die Ser. Nr. werde ich morgen noch posten!!!
viele Grüße,
Daniel
BID = 395265
Jürgen288
Hallo Daniel,
Hatte vor dem "Kohlentausch" der FI auch schon ausgelöst?
Ist der Bereich um den Antriebsmotor, Heizung, Ablaufpumpe "trocken"?
Welcher Bemessungs-Fehlerstrom steht auf dem auslösenden FI?
im moment so 3 oder 4°C)Könnte die Temperatur evtl ursache für eine Fehlfunktion sein??
Nein, sehe da keinen Zusammenhang.
Gruß Jürgen
BID = 395731
Danidan
Hallo Jürgen288,
danke für deine Hilfe!
Nach einem Probelauf der Maschine habe ich festgestellt dass auch das Trommellager komplett defekt war und ich habe die Maschine daraufhin doch entsorgt!
Trotzdem vielen Dank noch mal!
gruß
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566825   Heute : 3938    Gestern : 30885    Online : 899        27.11.2026    3:41
