Privileg WaMa Basic 100 N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Basic 100 N |
BID = 370302
steig Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Basic 100 N
Waschmaschine verliert Wasser an Waschmittelschublade
unsere WG Waschmaschine (Privileg BASIC 100 N) ist undicht und verliert Wasser. Ich würde gerne wissen, ob ich als Laie da was machen kann.
Schilderung des Problems:
Sobald das Wasser in die Waschmittelschublade eingespritzt wird, läuft Wasser unterhalb der Schublade heraus. Jedesmal, wenn Wasser eingefüllt wird, leckt es aus der Klappe raus.
Der Waschvorgang selbst schein in Ordnung zu sein. Die Schublade ist sauber. Was könnte da das Problem sein?
Hilfe wäre super, weil eine gewerbliche Reparatur sich vermutlich gar nicht lohnen würde und wir alle etwas Sorge wegen Wasserschäden haben, wenn wir die Maschine dennoch laufen lassen.
Danke!
steig
BID = 370306
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
du sagst das das Wasser unterhalb der Waschmittelschublade herausläuft! Zieh die Schublade doch einmal ganz heraus und sieh nach ob vielleicht ein Klumpen Waschmittel zu dem herauslaufen führt! Möglicherweise ist aber auch die Einspritzverteilung der Maschine verstellt! (Falls kein Waschmittel im Weg ist!)
Guck am besten einfach noch mal nach und schreib dann noch mal!
gruß
Daniel
BID = 370316
Ewald4040 Urgestein
Waschpulveransammlung aus dem Einlaufschlauch zum Bottich entfernen.
BID = 370349
Danke für die Antworten!
In der Schublade selbst ist kein Klumpen. Die Schublade kann ich aber nicht ganz herausnehmen.
@Ewald
Wie komme ich an den Einlaufschlauch ran? Kann man so eine Maschine als Laie einfach auseinanderschrauben?
BID = 370458
Ewald4040 Urgestein
Die Schublade lässt sich herausziehen, ist nur möglich wenn der Weichspüleinsatz heruntergedrückt wird. Und mit einem Ruck herausziehen. Arbeitsplatte abnehmen und den Schlauch zwischen Einspülwanne und Bottich mit der Hand durchkneten. Wasser nachschütten, damit sich der Waschmittelklumpen dabei auflöst.
Netzstecker auf jeden Fall ziehen!!!
BID = 371748
Vielen Dank, Ewald4040!
Es waren tatsächlich Waschmittelreste unter der Schublade, die das Problem ausgelöst haben.
BID = 371759
Ewald4040 Urgestein
Danke für die Rückmeldung. Schliesse bitte Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446405 Heute : 1760 Gestern : 20435 Online : 365 22.11.2026 2:57 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0868859291077
