Privileg WaMa 6614 c Dynamik Mod P6348639 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg 6614 c Dynamik Mod P6348639 |
Fehler gefunden
BID = 393251
toni-eric Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Neuruppin
Hersteller : Privileg 6614 c Dynamik
Gerätetyp : Mod P6348639
S - Nummer : 04803219
FD - Nummer : Prod Nr 002.528-8
Typenschild Zeile 1 : Priv Nr8218
Hallo an alle Erfahrenen Bastler
Ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Privileg
Die Display anzeige verschwindet in Sekunden Rhythmus und es erscheint im gleichen rhythmus ein pip Ton .Die Maschine Wäscht aber trotzdem was kann das sein.
toni-eric
BID = 393351
Jürgen288 Inventar
Hallo Toni,
| | Die Display anzeige verschwindet in Sekunden Rhythmus und es erscheint im gleichen rhythmus ein pip Ton |
Sind die "Piptöne" mit einer kleinen Pause unterbrochen?
Wenn ja, wieviel mal ertönt der Summer zwischen den Pausen?
Gruß Jürgen
BID = 393376
hallo jürgen
ja es setzt manchmal aus und in den kurz programmen wie pflegeleicht zeigt er jetzt err und die restliche zeitim blinkabstand an
BID = 393656
muss meinen Betrag mal wieder noch vorne bringen...
vielleicht kommt ja doch noch jemand, der mir helfen kann und ein wenig Zeit zum Schreiben hat. Werde gleich mal wieder in den Keller gehen, und weiter forschen.. Wenn ich den Fehler gefunden habe, dann beschreibe ich ihn hier natürlich...
irgendwo hier im Forum habe ich den Spruch gelesen "geht nicht" ist nur der kleine Bruder von "will nicht" (oder so ähnlich... in diesem Sinne werde ich mal heilemachen gehen
toni-eric
BID = 394102
Das Problem wird immer schlimmer jetzt beginnt das piepen und das blinken vom Display schon ca 1 Minute nach dem start der maschine .Sie wäseht aber immer noch durch . Kann den keiner helfen und schreiben was das ist oder hat jemand schon ein ähnliches Problem mit dem man sich austauschen kann.
mpg toni-eric
BID = 394206
Ewald4040 Urgestein
Stell ein Foto von der Bedienblende (Schalterblende) ein. Dann könnte ich nach einem Serviceprogramm schauen. Damit wir den Fehlercode aufrufen können. Ansonsten wird es schwierig, es kann am Motor liegen (Kohlebürsten) oder auch Heizung (Masseschluss). Abpumpverhalten gestört (Fremdkörper oder Verstopfung) u.s.w.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338078 Heute : 7649 Gestern : 12669 Online : 950 18.11.2026 13:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0294029712677
