Privileg WaMa 6012E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg 6012E |
Fehler gefunden
BID = 395583
wazzup Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wuppertal
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6012E
Unsere Waschmaschine hat heute leider ihren Geist aufgegeben (mal wieder!). Das Teil ist jetzt schon 5 mal repariert worden, einmal war irgendwas mit dem motor, dann war der Riemen gerissen, ein anderes mal war irgendwas mit der elektronik. Lief aber bislang alles unter Garantie bzw. erweiterte garantie. Die ist leider jetzt um
Wie es scheint ist die pumpe hinüber, diese macht zumindest komische geräusche und sie pumpt auch nicht mehr. Die verbindung Trommel -> Fremdkörperfang an der front ist ok, wasser fliesst. Das wasser was sich im Schlauch gesammelt hat fliesst ebenfalls vorne raus wenn man ihn anhebt.
Der Pin den man vorne sieht lässt sich drehen, wenn auch etwas ruckartig, und wenn man auf pumpen stellt dreht er sich auch, aber es wird nichts gepumpt.
Wenn jemand Bilder braucht, kein Problem, sagt mir nur wovon. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, eine neue wama passt leider zur zeit absolut nicht ins budget
BID = 395601
Schiffhexler Inventar
Moin wazzup
Willkommen im Forum
Im Pumpengehäuse, über das Flügelrad setzt sich gerne ein Geldstück oder ein Knopf rein, das Teil muss nicht immer das Pumpenrad blockieren – überprüfen. Wenn der Ablaufschlauch am Siphon angeschlossen ist, schraub in ab, auch die Anschlussverschraubung und lass die WA mal in einen Eimer pumpen. Beobachte, ob das Wasser mit einem dicken Strahl rausgepumpt wird. Bei deiner WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest. Dann ist an diese Programmstellung nur ein leichtes summen zu hören.
Gruß Schiffhexler
BID = 395610
danke schonmal für die Antwort.
Weisst du auch wie ich die pumpe am besten ausbauen kann? Soweit ich gesehen habe gibt es hinten nur eine serviceöffnung, das gehäuse rundrum scheint aus einem guss bzw. geschweisst zu sein, gibts da nen trick?
BID = 395734
So, habe es geschafft die pumpe auszubauen
War allerdings ein ziemlicher akt.
Ich habe sie mir dann noch mal genauer angeschaut und festgestellt das da was nicht stimmen kann. Aber schaut am besten selbst. Irgendwie fehlt da doch das Pumpenrad, oder?
Dieser Pin war der, den man vorne sieht wenn man den fremdkörperfang öffnet. Für mich sieht es so aus als wenn da mal ein rad draufgesteckt hat, sonst wüsste ich nicht wie das ding pumpen sollte. Liege ich da richtig?
BID = 395740
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Was hast Du denn mit dem Flügelrad gemacht?????????
Da hilft wohl nur eine neue Pumpe!!
Einen guten Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches neue Jahr!!
BID = 395743
Eine gute Frage
Nirgends was zu sehen, nicht im schlauch, nicht im gehäuse. Ist mir echt unerklärlich wo es hin ist.
Wahrscheinlich eines dieser Waschmaschinen Mysterien, es sollen ja immer wieder sachen auf nimmer wiedersehen darin verschwinden
Bekannte haben noch ne kaputte Privileg maschine mit lagerschaden im keller stehen, da werd ich wohl nächste woche bzw. nächstes jahr mal vorbeischauen, evtl. sind die pumpen ja gleich
Danke, dir auch
BID = 395751
DMfaF Inventar
Könntest Glück haben. Wir Wuppertaler müssen uns doch helfen!!!!!!!!!
vom alten Barmer Brunkoop
Bernd
BID = 396319
So,
habe die Pumpe heute aus der kaputten wama ausgebaut, sah zwar etwas anders aus und war von nem anderen hersteller, aber sie passte. Grade eben erster probewaschgang -> alles klappte wie es soll
Ich hoffe mal das die pumpe jetzt noch mind. 4 weitere Jahre hält und auch sonst nichts mehr an der maschine kaputt geht...
THX für die Hilfe!
BID = 396532
DMfaF Inventar
Kein Problem, gerne geschehen. Dann wollen wir mal auf weitere 4 Jahre hoffen!!!!!!!!!!
Jetzt kannst Du ja das Thema schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336874 Heute : 6443 Gestern : 12669 Online : 469 18.11.2026 11:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0328471660614
