Privileg WaMa 4620
Serverzeit: 03 11 2026  03:48:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 4620
Fehler gefunden
BID = 94770
Wasserhexe
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4620
habe gestern Nacht mit viel Mühe die Lager bei meiner Privileg 4620 gewechselt, läuft soweit wieder ganz gut.
Leider hab ich noch ein weiteres Problem:
Eingefüllter Weichspüler wird partout nicht ausgespült, dat Zeug bleibt einfach so drin wie es eingefüllt wurde.
Kann mir jemand einen Typ geben, woran das liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann
Es sieht jedenfalls nicht so aus, als ob irgendwas verstopft ist (soweit ich das beurteilen kann.
Gruss
BID = 94789
chris66
Hi Wasserhexe,
hat Deine Maschine einen mechanischen oder einen elektronischen Programmwahlschalter?
ciao
chris
BID = 94800
Wasserhexe
Hallo Chris,
Der Programmwahlschalter ist mechanisch.
Schöne Grüsse nach Österreich
BID = 94801
chris66
Hi Wasserhexe,
So, jetzt hamma die "Private Mails" auch ausprobiert! Toll, was?
Aber Du darfst Dich ruhig öffentlich äußern, dass es sich um einen mechanischen Schalter handelt!
Dann könnte es nämlich sein, daß Du beim Wiederzusammenbauen der Maschine vergessen hast, die Schubstange vom Programmrad zur Waschmittellade wieder einzuhängen!
Es gibt üblicherweise nämlich nur ein einziges Wassereinlaufventil, und abhängig von der Stellung des Programmrades wird das Wasser halt entweder in die Vorspülkammer, in die Hauptspülkammer oder in die Weichspülkammer geleitet. Dies macht die Schubstange, die das Wasserzulaufröhrchen in der Kammer in die jeweilige Stellung verschiebt.
ciao
chris
BID = 95003
Wasserhexe
Hallo nochmal,
die Privatnachricht war nur ein Versuch, da die Antwortfunktion ein bisschen hakt.
Werd gleich mal nachgucken, ob irgendwas ausgehängt ist, wobei ich dazu sagen muss, dass das Problem auch schon da war, bevor ich die Kiste aufgemacht habe.
Schau mer mal, vielen Dank zunächst !!
BID = 97573
Wasserhexe
Und nochmal hallo,
tja, der Grund für die nicht funktionierende "Weichspülerausspülung" war wesentlich einfacher:
Die zwei Durchlässe in die Weichspülerkammer waren schlicht und einfach komplett dicht und mussten lediglich wieder durchlässig gemacht werden.
Auf jeden Fall kenn ich jetzt auch die Mechanik für die Wassereinspülung.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194100906   Heute : 10160    Gestern : 70074    Online : 413        3.11.2026    3:48
