Privileg WaMa 4005 SE
Serverzeit: 25 11 2026  03:18:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 4005 SE
Fehler gefunden
BID = 333205
Brille27
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4005 SE
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Privileg 4005 SE. Die Waschmaschine dreht die Trommel nicht mehr. Das heißt: Alle Funktionen wie Wasser ziehen, heizen und ablassen funktionieren, nur Waschen und Schleudern geht nicht.
Der Riemen zwischen Motor und Rad ist optisch intakt und scheint auch nicht zu rutschen. Ich hab am Motor die Steckkontakte ab-, sauber-, und wieder drangemacht. Die Maschine arbeitete danach ein halbes Programm durch, tat dann alles wie Wasser ziehen und ablassen, aber drehte die Trommel wieder nicht.
Wo kann ich das Problem noch suchen? Kann es sein, dass der Motor defekt ist?
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 333223
Ewald4040
Hallo Brille27
Willkommen im Forum
Motorkohlen überprüfen. Müssen 2,5 cm aus dem Schacht stehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 333604
Brille27
Hallo Ewald,
danke erst mal für den Tipp. Schau ich gleich morgen mal nach. Wo bekäme ich denn Ersatzkohlen her? Kriegt man sowas im Baumarkt?
Danke und Gruß, Brille
BID = 333752
Ewald4040
Im Baumarkt werden keine speziellen Ersatzteile für Hausgeräte verkauft. Da schau in den Internetshops nach, z.B. hier. Oder direkt vom Hersteller. Prüf jedoch zuerst die Kohlen, bevor Du Ersatzteile bestellst.
BID = 333881
Brille27
Hallo Ewald, danke für den Tipp. Ich hab den Motor jetzt ausgebaut, weil ich sonst schlecht an die Schleifer herankomme. DIe hab ich auch abgeschraubt. Aus den Schleifergehäusen schaut kaum noch etwas heraus, ich gehe also davon aus, dass ich neue brauche. Allerdings haben diese einen recht ordentlichen Preis ;-(.
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass man auch recht günstig komplette Motoren kaufen oder vom Schrottplatz besorgen kann. Ich hab nur das Problem mit der Motornummer. Aus meinem steht SOLE und 20580.032 AC-EL. Ich hab einen bei Ebay entdeckt, der die Bezeichnung Typ: 20584.027 AC-EL hat. Könnte ich diesen Motor auch verwenden?
Viele Dank für die Anwort, Brille
BID = 333904
Ewald4040
Ich würde neue Kohlen einsetzen, schau hier in den Shop.
BID = 333942
Brille27
Hallo Ewald,
vielen Dank erstmal für Deine Mühe.
Viele Grüße, Brille
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510780   Heute : 4726    Gestern : 22653    Online : 215        25.11.2026    3:18
