Privileg WaMa 3210
Serverzeit: 02 11 2026  04:52:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3210
BID = 413694
kantenstulle
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3210
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Der Rippenriemen war verschlissen, also kaufte ich einen neuen und montierte diesen. Nun denke ich jedoch, dass auch die kleine Walze (Rolle, was auch immer, ich weiss nicht wie man das nennt ) auf der Welle am Motor, wo der Riemen aufliegt, verschlissen ist, da die Maschine nun unglaublich laut läuft. Könntet ihr mir vielleicht sagen, wie dieses Teil heisst? Ich bräuchte nebenbei noch eine Anleitung zum Zerlegen der Maschine. Wenn das Montieren der Riemens noch irgendwie ohne Zerlegen der Maschine möglich war, wird dies wohl kaum beim Wechseln dieses Antriebs-dingsbums gehen...
MfG,
KS.
BID = 413755
DMfaF
Moin Kantenstulle und willkommen im Forum!
Ich vermute mal, Du hast den Riemen nur gewechselt, ohne den Motor zu lösen. Der neue Riemen ist von der Umlauflänge her kürzer als der Alte. Nun treten größere Kräfte auf die Motorlager. Stecker ziehen, Schrauben von der Motorhalterung lösen, Riemenspannung verringern, Probelauf. Tritt das Geräusch immer noch auf, Riemen runter und nur Motor laufen lassen. Hört man das Geräusch, dann Motor ausbauen und überprüfen. Würde ich machen lassen, von jemanden der Ahnung von der Materie hat.
Bernd
BID = 413759
Ewald4040
Reinige zuerst die Motorriemenscheibe. Meist sind zwischen den Zähnen Abriebreste des Keilriemen, dadurch vibriert der neue Riemen stark beim Schleudern. Ansonsten so verfahren wie Bernd schrieb.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035670   Heute : 12546    Gestern : 74163    Online : 366        2.11.2026    4:52
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 465 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0784919261932
