Privileg WaMa 122 E
Serverzeit: 30 10 2026  04:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 122 E
BID = 405719
Mr.Choice
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 122 E
hallo,
habe dieses forum entdeckt und muss sagen spitz. gut das es sowas gibt.
mein problem ist wie folgt: ich habe an meiner WaMa die trommellager und semmering erneuert da ein altes lager sich total aufgelöst hatte. wenn die maschine jetzt aber wasser zieht gibt es einen lauten knall und die sicherung fliegt raus. manchmal dauert es etwas länger bis die sicherung rausfliegt. schleuder funktioniert ganz normal, auch das abpumpen funktioniert allerdings macht die pumpe lautere geräusche als vorher. was könnte den kurzschluss wohl verursachen?
schonmal vielen dank im voraus.
BID = 405728
röhre
Hallo.
Ich vermute die Heizung.
Durch das def. Lager, ist die Trommel wohl über die Heizung geschliffen.
gruß
röhre
BID = 405968
Mr.Choice
das kann gut sein.
wie komme ich denn an die Heizung ran? bzw. lohnt es sich überhaupt diese zu ersetzen?
viele grüße und schonmal vielen dank für den tipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 193851700   Heute : 8246    Gestern : 55331    Online : 461        30.10.2026    4:00
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
