Privileg WaMa 100 C
Serverzeit: 24 11 2026  21:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 100 C
BID = 212450
PMERFINDER
Zur Homepage von PMERFINDER
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 100 C
das Problem bei meiner Privileg liegt darin, das Sie einen Lagerschaden hat ! Nun habe ich alles auseinander gebaut und habe das Drehkreutz mit dem defekten Lager vor mir. (Siehe Foto)
Erste Frage :
Hat jemand eine Idee wo ich einen Kpl. Lagersatz mit Simmerringe bekomme ? ? ?
Zweite Frage :
Die Welle sieht ziemlich mitgenommen aus, sollte ich das Drehkreutz evtl. auch neu machen ???
Vielen Dank im Voraus
BID = 213224
Jürgen288
Hallo PMERFINDER,
Link
Auf dem Bild sieht man, dass die Welle -vom def. Lager- stark eingeschliffen ist. Das solltest Du mit austauschen.
Gruss Jürgen
BID = 217115
PMERFINDER
Nie wieder PRIVILEG nach 6 Jahren voll im Ar... das Teil , nur Plastikmüll und billig billig billig . . . . Doch sie hat ihr Fett weg bekommen (siehe Foto) den ersten Stock hat sie nicht überlebt
BID = 217118
Ewald4040
Wurfentsorgung würde ich sagen
BID = 217177
Inge Koschmidder
.....eine Minute Lachkrampf.....
DANKE
BID = 217183
Inge Koschmidder
Habe gerade mal nachgeschaut..
Ein neuer Bottich hinten mit Lager und Simmering = 82€ und ein Trommelkreuz 42€.... Und du hattest sie schon soweit geschlachtet......
BID = 217188
Ewald4040
Und jetzt kommst Du auch an alle Teile besser dran.
BID = 217258
VA-Schraube
Boah,Klasse!
Man beachte auch,wie dezent sich die Stahltrommel bereits vom restlichen Plastikmüll abgesetzt hat .
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503153   Heute : 19724    Gestern : 16862    Online : 412        24.11.2026    21:45
