Priveleg Wama 828SE Trommeldichtung und Lager
Serverzeit: 22 11 2026  23:02:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wama Priveleg 828SE Trommeldichtung und Lager
BID = 172836
stockis
Hallo !
Wer kann mir sagen,wie man die Trommeldichtung(Front) wieder einsetzt.Es gibt einen durchgängingen Federring ohne Verschraubung.Ein weiteres Problem : Die Maschine(12 Jahre alt macht beim Schleudern Schlaggeräusche.Die eigentliche Wäschetrommel hat,wenn man sie bewegt ein Spiel von ca.1cm in alle Richtungen.Ist das Lager defekt ?Wenn ja,würde sich eine reperatur lohnen ?
Danke
BID = 173235
röhre
Was diesen Federring angeht, so wirst Du Probleme bekommen.
Selbst ein geübter Techniker freut sich über eine dritte Hand dabei.
Trommelspiel, 1cm, sieht nicht gut aus.
Wenn Du rep. möchtest, solltest Du erst einmal das alte Lager demontieren und den Trommelzapfen begutachten.
Kann Dir aber jetzt schon sagen, das sich die Rep. nicht lohnt.
Durch das große Spiel, könnte evtl der Heizstab von der Trommel auch beschädigt sein.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466035   Heute : 21415    Gestern : 20435    Online : 1091        22.11.2026    23:02
