Phillips WaMa Whirlpool AWG 745 - 850
Serverzeit: 24 11 2026  13:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
WaMa Phillips Whirlpool AWG 745 - 850
Fehler gefunden
BID = 164724
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Juppi JU,da scheinen wir doch endlich den Fehler gefun-
den zu haben.Wie das Klixon befestigt ist,weiß ich leider
nicht.Vieleicht schaut Schiffhexler nochmal hier vorbei.
der scheint es zu wissen.
Fröhlich
BID = 164751
Schiffhexler
Moin ippuj
Am Klixon sind Klammern die sind am Laugenbehälter angepunktet. Die Federn etwas auseinander drücken und das Klixon rausziehen. Ich würde aber ein Messgerät oder eine Glimmlampe anschließen und die WA in betrieb nehmen. Dabei kann man beobachten, ob bzw. wann das Ding schaltet. Wen er nicht öffnet, kannst du auch keine Spannung messen bzw. Glimmlampe aus. Du kannst außerdem die WA über ein Amperemeter laufen lassen und beobachten, wenn das Klixon schaltet was mit der Stromaufnahme passiert.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 164869
ippuj
hallo burschen vormals danke für die unterstützung
habe den klixon nun gemessen - er flippt zwischen 12 und 4 amper hin und her und dann aufeinmals ist schluss 0 amper und die wama macht mir ihrem programm weiter.
wenn ich die sachen alle richtig deutet bedeutet dies der klixon beendet die stromaufnahme der heizung - sollte es aber erst im äussersten notfall machen wenn die temperatur über 100 grad erreicht.
wenn ich das teil austausche - muesste der heizvorgang normal ablaufen??
ist dies richtig
danke für euere hilfe.
euer juppi -
BID = 164886
Fröhlich
Hallo Juppi,
ich bin mir leider immer noch nicht 100%-tig sicher,ob
Du den Fehler gefunden hast.Das hin und her flippen
hast Du doch hoffentlich unter eingebauten Bedingungen
aller Verbraucher gemessen?Wenn das der Fall ist,dann
wechsel in Teufels Namen dieses Klixon.
Das mit den "plötzlich auf Null" schreibe ich mal der Steuerung zu ,weil die Zeit für das Heizen einfach überschritten wurde und die Steuerung in den nächsten Schritt gegangen ist.
Fröhlich
BID = 164913
ippuj
hi fröhlich
jawohl das flippen ist im eingebauten zustand und mit allen verbrauchern zu sehen.
werde nächste woche ein neues klixon besorgen und einbauen.
melde mich dann wenn ichs erledigt habe.
dann wünsche ich ein schönes wochende bis bald mit einer erfolgtsmeldung.
juppi
BID = 169240
ippuj
hallo burschen
habe das klixon getauscht, das problem ist immer noch das selbe. die heizung zappt zwischen 12 und 4 amper im programm.
was kann ich nun machen????
danke für die hilf im voraus juppi
BID = 170053
ippuj
hi jungs
habe nun folgende test durchgeführt
1. habe das thermostat überbrückt und geschaut ob die heizung konstant beide heizstäbe anheizt = 12 amper
nein - heizung flippt immer noch
2. habe das klixon überbrückt, jedoch selbes problem. heizung flippt immer noch.
3. wenn die heizung von volle leistung auf halbe leistung schaltet, dann kann ich kurz davor immer ein leichtes klacken im schaltwerk vernehmen.
bitte wer hat noch eine idee wo der fehlerteufel begraben liegt????
gruss juppi
BID = 170250
Fröhlich
Dann brücke mal den Regelthermostat an der Bedienblende.
Fröhlich
BID = 170388
ippuj
das regelthermostat bei bedienblende überbrückt, jedoch selbes ergebniss.
BID = 170415
Fröhlich
Jetzt hilft wahrscheinlich nur noch die Radikale.
An der Heizung die beiden Zuleitungen gegeneinander tauschen.Kommt das Flippen immer noch?
wenn ja,hat sich der zeitliche Abstand geändert?
Netzstecker ziehen nicht vergessen.
Fröhlich
BID = 170501
ippuj
habe die zwei zuleitungen getauscht - das flippen ist immer noch das selbe. beide heizstäbe heizen 10 sekunden dann heizt nur mehr der grosse ( 4 sekunden) und dann wieder beide.
danke vorerst für die hilfe
gruss juppi
BID = 170803
Fröhlich
Wenn jetzt der große durchheizt und der kleine immer
wieder wegschaltet,dann befindet sich auf der Steuerung
ein Thermoschalter,der das flippen verursacht.
Ergo,Du läßt das Gerät so weiter laufen,oder der Timer
muß gewechselt werden.
Fröhlich
BID = 171236
ippuj
wo sitzt der timer - ist der im nockenschaltwerkeingebaut ????
könnte eventuell auch wackelkontakt im schaltwerk für das flippen verantwortlich sein. ??????
aber das komische ist immer noch, dass die zeit zum heizen z.b auf 95 grad immer zu kurz ist. dass wasser erreicht nie die temperatur die beim bedienerthermostat eingesetzt wurde.
bitte um hilfe
gruss juppi
BID = 171654
Schiffhexler
Moin ippuj
Ich nehme an, dass du das Klixon unter dem Laugenbehälter gewechselt hast. Mach mal folgendes: Teste mal den Klixon mit den 3 Anschlüssen. Überbrück das Ding doch mal, alle 3 Leitungen zusammen. Nur die Farben der Adern merken, wo sie angeschlossen waren. Am besten den Treibriemen abnehmen, beim testen braucht die Trommel nicht zu drehen und beobachten, ob die Stromaufnahme immer noch flippert.
BID = 172077
ippuj
habe das 40 - 60 grad klixon überbrückt - hier noch meine frage - das weisse kabel vom klixon welches direkt zum schaltwerk geht ist dies schon richtig überbrückt worden.
möchte keine fehler machen - für was ist das weise kabel am klixon eigentlich ????
danke für die antwort.
gruss juppi
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493935   Heute : 10498    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    13:03
