Öko-Lavamat WaMa Princess 1205
Serverzeit: 25 11 2026  00:24:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Öko-Lavamat Princess 1205
BID = 140467
Cube77
Hersteller : Öko-Lavamat
Gerätetyp : Princess 1205
hab leider gerade große Probleme mit meiner Waschmaschine. Nach einer Fehlermeldung (blinkt nur noch rot) würde ich sie gerne reseten. Dummerweise habe ich aber unsere Bedienungsanleitung verlegt. Kann mit jemand sagen, wie ich die Maschine wieder in die Grundeinstellung bringen kann?
Danke für die Bemühungen
mfg Cube77
BID = 140602
Inge Koschmidder
Welche Schleuder LED´s blinken ?—Das ist ein Fehlercode!
Fehlerreset:
Vorwäsche und die Taste drunter zusammen drücken und ein Position nach links drehen...
Inge Koschmidder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inge Koschmidder am 19 Dez 2004 10:27 ]
BID = 140665
Cube77
Vielen Dank für die Hilfe. Der Reset hat geklappt. Ich hab dann das Wasser abgepumpt. Konnte dann auch wieder normal ein Programm einstellen und die Türe öffnen. Das Programm lief auch an, d.h. die Maschine hat Wasser reingepumpt. Leider war das dann auch alles. Die Trommel hat sich nicht bewegt. Das Program m ist dann bis zum Schleudern abgelaufen und dann stehengeblieben. Wenn ich mich noch recht erinnere hat die "1200" und die "700" LED, sowie die "Ende" LED geblinkt. Ich muss noch erwähnen, dass vor dem Vorfall sich ein kleiner Metallstab (evtl. von BH) verklemmt hatte. Danach tauchte dann das Problem auf. Kann es evtl. auch an den Kohlenstiften im Motor liegen?
Gruß Cube77
BID = 140799
Schiffhexler
Moin Cube77
Bau mal den Motor aus, schraub die Bürstenkohlen ab und überprüf die Länge. Die Auflagefläche der Kohlen müssen Graphit blank sein nicht rußig schwarz.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506744   Heute : 668    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    0:24
