Miele WaMa W 963
Serverzeit: 21 11 2026  23:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 963
Fehler gefunden
BID = 402459
Waschberg
Gerätetyp : W 963
Typenschild Zeile 1 : 00/34894695
Typenschild Zeile 2 : Type HW 02-2
bei meiner WAMA blinkt die Diode "Spülen". Ich hatte einen normalen Waschvorgang gestartet und den Waschraum verlassen, da alles ok schien. Nach Rückkehr blinkte die Diode "Spülen". Nachdem ich ausgeschaltet und STOP-Stellung eingenommen habe, fängt die Diode sofort nach den ersten 1-2 Runden erneut an zu blinken und bricht ab. Unabhängig davon, ob ich "Extraspülen" oder "Schleudern" als Programm wähle (Es befindet sich nämlich noch Wäsche in der Trommel)
Flusensieb habe ich kontrolliert, das ist o.k.
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegen könnte?
Waschberg
BID = 402466
Jürgen288
Hallo Waschberg,
Wenn die LED "Spülen"" blinkt, ist das Problem im Antriebsmotor-Bereich zu suchen.
Hier mal zuerst den Motorkabelbaum -zwischen Motor u. Elektronik- prüfen.
Wenn das i.O. ist, sind die Motorkohlebürsten auf Abnutzung zu prüfen.
Beide Arbeiten sind in Deinem "alten" Thread von 2006 beschrieben.
Gib uns wieder Bescheid, was Du herausgefunden hast.
Gruß Jürgen
BID = 402536
Waschberg
obwohl es diesmal eine andere Diode war, die blinkte, war es wieder das gleiche Kabel wie 2006.
Das sind aber auch doofe Klemmen.
Ich glaube, diesmal hält es länger.
Vielen Dank auch, Eure Seite ist Spitze!!!
Waschberg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444559   Heute : 20340    Gestern : 29111    Online : 303        21.11.2026    23:52
