Miele WaMa W 961
Serverzeit: 18 11 2026  07:07:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 961
Fehler gefunden
BID = 96314
ManfredP
Gerätetyp : W 961
Hilfe,
ich habe eine Miele W 961, die völlig tot (= kein Licht, keine Reaktion auf Schalterbetätigung etc.) ist. Spannung kommt bis an den Anschluß an der Rückseite.
Hat vor ein paar Tagen noch ganz normal gewaschen.
- Gibt es im Gerät eine Sicherung (wo?)?
- Hat jemand Erfahrung mit dem Fehlerbild?
Danke für jede Unterstützung!
ManfredP
BID = 96326
Hallo Manfred,
erstmal Willkommen im Forum!
Das ist bedauerlich.
Womit hast Du denn die Spannung gemessen?
BID = 96533
ManfredP
Hallo sam2,
ich verwende Fluke 77. Spannung sicher ok.
Viele Grüße
ManfredP
BID = 96569
Jürgen288
Hallo Manfred,
Nächster Schritt wäre, ob die 230V Spannung -über das Türschloss und Tastatureinheit- an der Leistungselektronik ankommt! Hast Du den Schaltplan für die Fehlersuche parat?
Gruss Jürgen
BID = 96967
ManfredP
Leider nein. Habe keinen auftreiben können.
Liebe Grüße
ManfredP
BID = 97213
Jürgen288
Das ist auch ein Plus für Miele. Der Schaltplan ist hinter der Fronttür -in einer Plastiktüte- zu finden!
BID = 97270
ManfredP
Danke für den Tip!
Sie geht schon wieder - war Kontaktfehler. Habe sie zerlegt und wieder zusammengebaut - voila!
Tritt das öfter auf? Hatte geglaubt, daß Miele da etwas stabiler wäre...
Viele Grüße
ManfredP
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333977   Heute : 3540    Gestern : 12669    Online : 641        18.11.2026    7:07
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
