Miele WaMa W 933
Serverzeit: 03 11 2026  05:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 933
BID = 113597
bruno27
Gerätetyp : W 933
Ich habe schon seit längerem ein kleines Problem mit meiner WaMa .
Immer nach dem Waschvorgang bleibt viel Wasser und Weichspühler in der Weichspühlkammer zurück .
Das heisst eigentlich ,die Weichspühlkammer ist bis zum oberen Rand mit diesem Gemisch gefüllt . Ich habe auch schon den weissen Zapfen in der Schublade rausgenommen und geprüft ,ob da vielleicht was verstopft sein könnte . Er lässt sich auch leicht bewegen .
Hat hier jemand ein Rat ,was da nicht mehr in Ordnung sein könnte ?
Mit freundlichen Grüssen
Bruno
BID = 113618
röhre
Der weiße Zapfen ist der Saugheber.
Den reinigen.
Ebenso die Schublade selber. Unter dem Saugheber befindet sich ein Loch. Das könnte verstopft sein.
röhre
BID = 113661
Onkel Dagobert
Den Einspülkasten kann man rausnehmen. Zwischen Vor- und Hauptwaschfach ist ein Kanal, der zum Weichspülfach geht. Den machst du sauber.
BID = 113937
bruno27
Vielen Dank euch beiden . Den Spühlkasten hatte ich schon mal rausgeputzt gehabt . Speziel den Kanal zwischen Vor- und Hauptwaschfach . Aber das Loch unter dem Saughebel habe ich nicht beachtet .
Ich versuch das mal und melde mich dann wieder .
Vielen Dank erst mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bruno27 am 13 Okt 2004 20:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194105120   Heute : 14620    Gestern : 70074    Online : 422        3.11.2026    5:40
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
